  5. Sonstiges
Digital-Kabel als Ton-Core
  • Anonymous
  • 30. Dezember 2002 um 09:54
  • Anonymous
    Aloa!
    Könnte ich für mein Return-Core anstatt "normales" Ton-Core auch AES/EBU-Core nehmen???
    Hat das Einfluß auf NF-Signale???
    Muß halt ein wenig mit digital arteiten...
    Aus dem Pult digital raus! In den Controller digital rein, zudem sollen über das Core auch noch 2 DMX-Strecken laufen!
    Bitte kurze Info!
    Wo kaufe ich das Kabel denn am besten?
    Hier im Forum gibts doch bestimmt jemanden, der das günstig besorgen kann...
    Gibts eine Kabelempfehlung?
  • alter ego
    • 30. Dezember 2002 um 12:35
    Du kannst problemlos ein AES/EBU - Core nehmen, wenns preislich im Rahmen ist. Problematisch wird es, wenn du Digitalsignale übers gleiche Core laufen lässt, dann könnte man sich häßliche störungen einfangen. daher auf jeden Fall auf strikt getrennte Masseführung und gutes Kabel achten. billiger ist die Variante, zwei Cores zusammenzutapen.
    laut statt hell!
  • PA-Peter
    • 30. Dezember 2002 um 14:54
    Also das AES/EBU-Core ist bei Sommer nicht wirklich viel teurer!
    Welches Kabel willst Du denn nehmen?
    Getrennte oder Gesamt Masse?
    @all: Die Frage mit den Störungen ist auf jeden Fall mal interessant! Ich plane auch ein ähnliches Kabel, da würden jedoch tatsächlich analoge und digitale Signale drüber laufen! Ist auf jeden Fall mit Einzelmasse (LK-Stecker)...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • tonzwerg
    • 30. Dezember 2002 um 19:26
    Das AES-EBU-Kabel ist klanglich sogar besser. Störungen kannst Du Dir eigentlich nicht einhandeln, ich würde immer (!!!!!) getrennte Massen und Einzelisolation empfehlen, Folienschirme wickeln sich mit der Zeit auf und bilden Masseschlüsse. Und die Masse ist leider auch eine signalführende Leitung (zumindest bei nicht so doller Symmetrie).
    -- Douglas Adams
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
