"pre-amp" selbstbau....
  • mattt
  • 25. Oktober 2005 um 03:46
  • mattt
    hi ,
    ich möchte mir einen pre-amp selbst bauen, allerdings weiss ich nicht ganz genau ob das die richtige bezeichnung ist.... ich brauche ein gerät, mit dem ich den sound "modellieren" kann, da ich das nicht genau übersetzen kann hier die features die der preamp haben sollte.... :lol:
    0DBCUT ON THE TONE CONTROLS
    KILL SWITCHES ON THE TONE CONTROLS
    PARMETRICS,SPERATE OUTS FOR THE BASS IN THE MIXERS,SEND AND RETURNS ON NORMAL MIXERS ALSO THE SHEER FACT THAT THEY WERE BY DESIGN BUILT TO DRIVE YOUR SYSTEM TO WHERE YOU WANT IT TO GO WITHOUT LIMITATIONS AS I AM YET TO COME ACROSS A LIMITER,OR COMPRESSOR ON A PREAMP .LMS ARE DESIGNED TO SHAPE A SOUND FOR YOU BY SUMMING UP THE OUTPUTS THOSE TAKING CONTROL OVER YOUR MUSIC BY WHAT IS DEEMED ACCEPTABLE LEVELS
    hat jemand sowas schon gebaut?
    lg!!
  • manuela
    • 25. Oktober 2005 um 07:29
    du meinst einen parametrischen EQ mit Limitern pro Signalweg und separatem Ausgang für den Bassweg ?
  • mattt
    • 25. Oktober 2005 um 12:19
    hehe, ja glaube schon 8) :oops: ,
    manuela:
    kannst du mir verraten ob sowas machbar ist und wieviel es kosten würde? wo bekomme ich informationen her ist für mich ziemlich neu alles... :cry:
  • manuela
    • 25. Oktober 2005 um 14:11
    parametrische EQ sind ein Kapitel über das sich im PA-Forum die Geister der Spezialisten scheiden, es gibt meterlange Beiträge darüber. Entsprechend lang würde auch die Definiton von "was willst du überhaupt", letztendlich müßte man dann genau das umsetzen, und ob es einfach ist oder 3 Dutzend Feinkorrekturgliederchen erfordert in jedem der 4 Signalwege, das ist nun wieder fraglich. Schließlich wollen nichtnur die Frequenzen sondern auch ihre Phasen in Einklang miteinander leben, und an dem Punkt verläßt man üblicherweise das Gebiet "Schnell&Easy"
    Ich kann pauschal sagen "das ist ein großer Murks, kein Kleinkram",
    erforderlich ist ein wertiges Messequipment das auch nicht jeder Bastler hat. Somit tendier ich sehr zu der Antwort:
    Um Geld zu sparen, NEIN
    um etwas zu erreichen das sonst nicht zu haben ist? vielleicht.
  • mattt
    • 29. Oktober 2005 um 19:04
    Danke Manu, sowas in etwa...für den anfang...
    1 x mic input
    1 x line input
    7 band graphic EQ
    Bass parametric
    3 way x-over with kill switches and separate outputs
    wie teuer/ aufwendig würde das denn sein?
    Welche Literatur könnt ihr mir empfehlen? DANKE
  • Sven M
    • 30. Oktober 2005 um 10:40
    "kill Switches" sowas kenne ich nur von Numark DDJ Pulten:-)
  • mattt
    • 30. Oktober 2005 um 12:17
    hat jemand vielleicht pläne für die einzelnen komponenten? wo bekomme ich z.b für einen EQ her?
    DANKE
  • guessi
    • 31. Oktober 2005 um 00:26
    wie wärs mit einem digitalen Lautsprechermanagementsystem?
    da wir von Selbstbau reden: das drumherum (Mic-Eingang, exterene Live-Bedienoberfläche,...)
  • mattt
    • 7. November 2005 um 17:10
    ja, ich will aber nix digitales sondern selbst bauen. Es soll letztendlich ein dj-mixer, jedoch ohne fader und mit den oben genannten features sein. weiss jemand wo ich pläne herbekommen könnte, ein parametric EQ plan? DANKE
  • audio-pip
    • 21. November 2005 um 17:50
    Kannst ja hier mal schauen:
    http://sound.westhost.com/
    da gibts alles was zu deinem Projekt nötig ist, ich denke nur es wird an der Umsetztung scheitern...
    Aber totzdem viel Erfolg!
    ...Sebastian
  • mattt
    • 24. November 2005 um 21:41
    danke, hab jetz aber irgendwie nix gefunden...ein 3 ban parametrischer eq plan wär eine sache, ICH FINDE NIRGENDS EINEN!
    das mit der umsetzung wird schon hinhauen, ein kumpl von mir braucht noch eine diplomarbeit fürs e-technik studium, der hat interesse signalisiert. trotzdem will ich so viel wies geht selbst bauen, wieviel würde mich das projekt ungefähr kosten? er muss auf jeden fall höchste PA leistungen aushalten, in einem 12 kilowatt system.
  • dave
    • 24. November 2005 um 22:06
    Hi
    Also ich kann mir kaum vorstllen, dass dein Freund seine Diplomarbeit über die Entwicklung eines analogen "Mischpult" schreiben darf, dass ist eigentlich nicht so wirklich ein Thema für eine Diplomarbeit.
    Die Kosten hängen von der Güte der verwendeten Bauteile ab und ist nach oben kaum begrenzet, bzw ziemlichweit offen.
    Was du dahinter für ein System hängst und dessen Leistung ist für die zubauenende Schaltung eingenlich total egal.
    ....außer du willst dein Kill-Switch zwischen Amp und Box schalten, dann ist das ganze nicht mehr so egal...
    Warum kaufst du dir nicht einfach ein DJ Mischer mit den gesuchten Funktionen und modifizierst ihn, dass solte (gegeben dass du gute Service Unterlagen mit Bestückungsplan usw) einfacher sein als eine komplette Entwicklung.
    Mfg
    David
  • tobwen
    • 26. November 2005 um 22:58
    1 x mic input
    1 x line input
    7 band graphic EQ
    Bass parametric
    Bauteile: günstig
    Entwicklung (und Prototypen): zu teuer
    Bald erscheint sowas als Modul von uns.
    Wir liefern alles an: Bauteile & Platinen - ihr müsst dann nur noch löten.
    Das sind die Siderack-Versionen unseres Mischpults.
    Kompressor & Co. wird es auch geben.
  • mattt
    • 27. November 2005 um 22:32
    cool, lass mal hören dann... 8)
  • tobwen
    • 27. November 2005 um 22:35
    Kann aber leider noch bis ins neue Jahr dauern, da das Mischpult die Priorität hat.
    Die Sideracks sind dann "nur" ein weiterentwickeltes Produkt.
