  5. Messtechnik
schnellen Hadamard-Transformation
  • Stephan Graeske
  • 25. Oktober 2005 um 16:07
  • Stephan Graeske
    Zunächst ein kleiner Auszug, dann die Frage an die Experten (bitte nur die):
    "Bei Maximalfolgen ist die Energiedichte gleich über alle Frequenzen. Es geht dabei um pseudostochastische Zufallsfolgen mit N=2n-1 Werten, die in der Vergangenheit durch ein rückgekoppeltes Schieberegister relativ einfach erzeugt werden konnten. Heute werden diese komfortabel durch eine Software erzeugt. Eine einfache Weiterverarbeitung ist mit dem Algorithmus der schnellen Hadamard-Transformation möglich. Eine Maximalfolge wird als weißes Rauschen eingesetzt und ist reproduzierbar. "
    Fragen:
    1.) Ist die "schnelle Hadamard-Transformation" dasselbe wie die "Walsh-Hadamard-Transformation"?
    2.) Was genau macht diese Transformation? (nicht mathematisch, sondern inhaltlich).
    Danke
    Stephan
    • 25. Oktober 2005 um 17:08
    zu 1: Die beiden Bezeichnungen sind austauschbar, daher sind sie im Prinzip gleich.
    2. Man braucht sie z.B. zur schnellen Berechnung der Impulsantwort bei einer MLS Messung.
    Tomy
  • Stephan Graeske
    • 25. Oktober 2005 um 17:21
    Hi Tomy,
    danke für Deine Antwort. Ich schreibe gerade eine Ausarbeitung zu diesem Thema und wollte bei den Begriffen sicher gehen, nichts falsches zu schreiben.
    Ist MLS eine Maximalfolge?
    Stephan
    • 25. Oktober 2005 um 17:50
    Ja
    (Maximum Length Sequenze)
    Tomy
  • Stephan Graeske
    • 25. Oktober 2005 um 18:03
    Danke.
    (Habs jetzt auch im Messtechnikscript von Aachen gefunden.)
  • docjordan
    • 26. Oktober 2005 um 23:48
    Als Literatur würde ich die Original AES Paper
    Rife, D.D., Vanderkooy, J., "Transfer Function Measurement with Maximum-Length Sequences”
    empfehlen. Ist eigentlich schon ein klassiker
    docjordan
    Akulap by https://www.dr-jordan-design.de
    • 27. Oktober 2005 um 07:43
    oder
    Borish, J. and Angell, B. A
    An Efficient Algorithem for Measuring the Impulse Response Using Pseudorandom noise, JAES Vol 31, No 7, 1983 July/August, 478-488.
    Ist aber was für Mathematiker.
    Tomy
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
