Probleme mit Soundcraft Spirit Live
  • troebbe
  • 25. Oktober 2005 um 20:58
  • troebbe
    Ich habe bei mir einen alten Soundcraft Spirit Live (die erste Ausgabe) rumstehen.
    Das Problem an diesem Mixer ist folgendes: Schaltet man ihn ein funktioniert zunächst alles einwandfrei. Allerdings stellt sich nach 5-20 min (je nach Nutzung der Kanäle) ein Brummen ein, das nicht mehr wegzukriegen ist. Mein erster Verdacht war das Netzteil und tatsächlich hat sich das Problem nach dem Tausch der Elkos etwas gebessert. Jetzt kann ich das Netzteil belasten, bis die Sicherung schmilzt, ich bekomme kein Netzbrummen mehr in den Versorgungsstrom. Auch wenn ich ein Pult eines Kollegen mit meinem Netzteil betreibe, läuft alles. Und mein Pult spielt mit dem Netzteil des anderen Mixers auch mit.
    Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
    Wer nach alle Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein.
  • schrecki7289
    • 25. Oktober 2005 um 21:27
    Welcher Fehler?
  • manuela
    • 25. Oktober 2005 um 21:59
    ... die Erkenntnis in den Raum daß so ziemlich alles was erst nach einer gewissen Zeit kommt mit Wärme zu tun hat. Also such mal bitte die kleine Heizung im Netzteil und erneuer sie, das dürfte das Problem beenden.
    Typischer Fall für sowas sind Festspannungsregler Serie 78xx und 79xx, die gehen manchmal "teilkaputt", heizen dann rum wie blöd und ab 100 Grad fangen die Faxen an.
  • sunride
    • 26. Oktober 2005 um 10:23
    Masseproblem am Stecker soll angeblich das Standartproblem bei dem Pult sein, wenn es brummt. Check mal die Lötstellen intern am Pult und den Zustand der Stecker. Wenn Du einen neuen Stecker bestellen willst, sag Bescheid, ich brauch auch noch einen ;) Stecker gibts bei Farnell, die Bezeichnung hab ich auch noch.....irgendwo.
  • troebbe
    • 26. Oktober 2005 um 14:56
    Zuerst dachte ich auch, es könnte ein Masseproblem sein, aber die Lötstellen sind einwandfrei, ebenso der Stecker. Ich glaube eher, dass die Heizung des Netzteils die Ursache fürs Brummen ist.
    Mich wundert allerdings, warum die Leute im Elektronikgeschäft den Fehler nicht entdeckt haben... Naja, egal. Ich probier das mal und meld mich wieder.
  • sunride
    • 26. Oktober 2005 um 15:20
    Was bei dem Ding auch noch ein Problem ist:
    Das Netzteil ist hart an der Grenze entwickelt, d.h. unter gewissen Umständen ist die Längsspannung über den Festspannungsreglern nicht mehr hoch genug und damit kommt die Brummspannung, die Du immer an den Elkos hast, durch.
    Lass die Jungs in Deinem Elektrogeschäft mal mit einem Oszilloskop die Elkospannung messen, d.h. bei 15V Ausgang muß der tiefste Punkt der Brummspannung am Elko (oder Festspg. reglereingang) mindestens 17 - 18V betragen. Und lass sie die aktuelle Netzspannung dazu messen, da die ja auch noch Toleranzen (230V~ +- x%)haben darf.
    Vielleicht hatte die ja in Deinem Fall nur 210V und da kam der Brumm, nach der Warmlaufphase halt durch.
  • djobi
    • 26. Oktober 2005 um 15:40
    Ansonsten machen immer wieder die Insertbuchsen oder die Busverkabelung an den Pulten Probleme .. :twisted:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • troebbe
    • 5. Februar 2006 um 22:25
    Hallo an alle. Ich hatte in den letzten Monaten etwas Stress, deswegen hab ich mich lange nicht mehr gemeldet.
    Kürzlich habe ich zusammen mit denen im Elektrogeschäft eine ganze lange Freitagnacht verbracht, um nach dem Fehler zu suchen. Nach etlichen Versuchen mit Oszilloskop, Multimeter und Föhn blieb uns eigentlich nur noch eine mögliche Fehlerquelle: Die Lötstellen. Wenn man die nämlich mit einer guten Lupe betrachtet, findet man ganz kleine Risse. Und zwar auf ziemlich allen. Das Netzteil war übrigens noch gut in Schuss. Bei voller Belastung war die Glättung noch einsame Spitze.
    Das Problem sind eben die Lötstellen, aber ich glaube, das Teil hat trotzdem Top-Qualität, weil wenn erst nach gut 30 Jahren Betrieb Fehler auftreten, hat es seinen Dienst getan...
    Eines verstehe ich trotz allem nicht: Warum funktioniert das Pult mit einem fremden Netzteil, aber mit meinem nicht?
    Egal, wenn ich mal viel Zeit habe, werde ich mir die Arbeit antun und alles schön sauber neu löten. Danke nochmal an alle, die mir bei der Fehlersuche behilflich waren!!
