  4. Party daheim
Problem mit dem Bass-Topteile schuld ?
  • Pahan
  • 26. April 2006 um 19:57
  • Pahan
    Hey,
    ich hab ein Problem und versuche es hier zu beschreiben, hoffe natürlich das meine Vermutungen stimmen
    und ich mit meiner Lösung soweit alles in Ordnung kriege. Für Tips und weitere Vorschläge bedanke ich mich im Voraus.
    Ich hab ein XB700 mit zwei Hi-Fi Tops an ner T.Amp dranne.
    Dem Kanal A und B sind jemweils verschiedene Frequenzen zugewiesen sodass
    an Kanal A der Bass und an B die "Tops" hängen. Aktiv mit cx2310 getrennt also.
    Der Bass wird bei ca 70-100Hz getrennt.
    Problem:
    Ich bin mit dem Bass bei Hip Hop und RnB sehr zufrieden,
    bei Techno, House und etwas schneller Musik fehlt aber der Kick.
    Vermutung:
    Kann es sein das es an den Hi-Fi tröten liegt die ich dran hab?
    Ich meine sagen zu dürfen das die schon älter sind und und und.
    Wenn ich die SOLO laufen lasse SIGNAL->AMP->LS (ohne Weiche)
    hör ich vom Kick aber auch nichts. Der Bass allgemein ist nicht da bei den dingern.
    Einen 18er hoch zu trennen bei eventuell 150hz ist nicht so schön.
    Ich hab quasi bei schnellerem beat ständig ein "Frequenzloch" und der Kick fehlt mir.
    Betreibe das alles zu Hause als, mehr oder weniger, Power Hi-Fi.
    Müssen wohl neue TOPS her, richtig ?
    Hab mich schon etwas erkundigt und bin endlich bei dem hier gelandet:
    zum selberbauen
    AW-AUDIO PS-12 oder NOIR BAUSATZ PA-TOP12/2
    zum kaufen
    AUDIO ZENIT CD12 (evtl.MKII?) oder OMNITRONIC PAS212
    Hoffe damit das mein Bass mit 12ern Tops "zurechtkommt".
    Meine damit das es vielleicht besser ist 15er zu nehmen.
    Musikrichtung ist querbeet, selten wird Live gesungen oder drüber gespielt. Bin selber DJ.
    Der T.AMP TA-1400 ist dann für die Tops gedacht. Für den Bass fehlt mir der Amp noch. T.AMP kann man hier vergessen...
    Hab auch nicht so eine große idee welchen man für meinen Zweck nehmen kann und nicht viel ausgeben muss :D Ihr vielleicht ?
    Gruß, Andreas
  • mad_marcy
    • 29. April 2006 um 12:45
    Also nach meiner Erfahrung bekommst du nen richtig schönen Kickbass erst bei 120Hz!
    Nen 18ner müsste das aber ohne Probleme schaffen. Generell empfinde ich 15ner für solche Zwecke bessser geeignet, allerdings spielen diese nicht so tief wie die 18ner.
    Ich würde einfach mal die Frequenzweiche auf 120 oder 130Hz einstellen. Probier einfach mal aus!
    LG MM
  • hell&dunkel
    • 29. April 2006 um 15:03
    -> Party daheim.
    Armin
  • mike j.
    • 30. April 2006 um 13:35
    Stimmt dass der Bass nicht sos chön kommt wenn du die obere Grenzfrequenz nach oben erweiterst. Man muss aber nun einfach einen Kompromiss zwischen schöbem Bass und Frequenzgang (also Kick) eingehen.
    Du hast den großen Nachteil von Disco Tracks entdeckt. Viele sind auf Kick ausgelegt, da dies so auf allen Anlagen recht heftig kommt. Es gibt nur wenige dance Tracks die auch wirklich gaaaaanz tief runter gehen. Bei Hiphop siehts da wie du gemerkt hast anders aus.
    Entweder den Bass raufdrehen auf 130 - 150Hz, oder neue Tops zulegen oder beides je nach Tops die du kaufst.
  • andirr
    • 1. Mai 2006 um 13:57
    Meine Zusammenstellung ist deiner sehr ähnlich Pahan:
    Oberton 18XB700 Sub
    Klipsch RB 25 (Hifiboxen als Tops)
    Aktiv getrennt um 80...90 Hz habe ich aber einen recht guten Kickbass, die Klipsch sind da nicht schlecht, aber natürlich ist der Kickbass wenn man bei 150 Hz trennt um einiges lauter. Das liegt daran, dass man den Sub immer gerne um 6 bis 10 db lauter macht als die Tops, wenn man dann tief trennt kommen die höheren Bassanteile entsprechend leiser. :wink: Ich würde es mal mit einem Equalizer versuchen und um 100...200 Hz die Tops etwas anheben, den Bass weiterhin tief trennen.
    Gut wäre noch eine zweite Endstufe, sonst hörst du ja mono.
    lg andi
  • Pahan
    • 1. Mai 2006 um 17:05
    Hey,
    ja höre noch mono.
    Neue Tops wären nicht schlecht, nur welche ?
    Gruß, Andreas
  • andirr
    • 1. Mai 2006 um 20:04
    EV ZX-1, nette 8"/1" Tops mit sehr gutem Klang, unter 300 €/ Box. Die haben auch einen guten Kickbass. Als Endstufe kannst du die ta-1400 benutzen.
  • Pahan
    • 2. Mai 2006 um 17:15
    Hey,
    ich hatte eher an PS12 etc. gedacht.
    Gruß, Andreas
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
