Dynacord Wave
  • PA-Peter
  • 14. Mai 2002 um 09:36
    • 24. Mai 2002 um 19:44
    Da muss ich dem Papa zustimmen, den 15" lowmid weg einzufügen.
    Mann sollte hier einen guten mitteltöner verwenden und evtl eine Hörnführung einbauen. und unerwünschte mittelton und hochton anteile mittels Noppenschaumstoff raus zu filtern.
    funktioniert erstaunlihcerweise ganz gut.
    Dann macht es aber Sinn bei 300hz aktiv zu trennen und die W- bins bis 80hz hoch laufen zu lassen.
    Somit macht das System viel mehr schalldruck im Grenzlast bereich.
  • PA-Peter
    • 13. Juni 2002 um 21:51
    Hi Leutz,
    wollte den Thread nochmal nach oben holen...
    Also ich hab das jetzt ein Horn (Mike sei Dank!), mit dem ich rumtesten kann.
    Ich glaub dürfte so 40x40 haben!
    Problem:
    Einbautiefe 280mm!
    Wenn ich da nun nen 2445 dranhänge, hängt das Teil direkt vorm 12"er!!!
    Was soll ich tun?
    Dachte schon daran die 2445 zu verscheuern (einer ist eh im Eimer) und mit DE750 zu besorgen.
    Der B&C DE750 hat jedoch auch 18cm im Durchmesser und 9 in der Höhe (ist also nur flacher als der JBL)!
    Könnt Ihr mir helfen?
    Evtl. Lösungsvorschläge?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Wolfgang
    • 14. Juni 2002 um 14:36
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (23. November 2004 um 01:52)
    • 17. Juni 2002 um 23:46
    hallo pa perter
    ich würde einen 2" B&C 750 nehmen mit besagtem solton horn . grösse kannst du ja auf dem bild erkennen.
    einen tick grösser, als eine 1l Saft flasche.
    das mit der Phaseplug wirkung kann funktionieren muss aber nicht.
  • Wolfgang
    • 18. Juni 2002 um 03:17
    2 Mal editiert, zuletzt von Wolfgang (23. November 2004 um 01:52)
    • 18. Juni 2002 um 21:55
    Moment beim Directro liegt ds 2" Magnet böbbel hinter dem Horn, ist quasie d´appolito aus geführt.
  • PA-Peter
    • 25. Juni 2002 um 21:23
    Hi Leute,
    die Halterung ist fertig!
    Anbei mal ein paar Bilder, wie das Teil aussieht!
    Meint Ihr, daß das vom Prinzip her machbar ist?
    Oder ist der Treiber zu groß?
    Sollte ich den Treiber pauschal von hinten mit Noppenschaumstoff o.ä. einpacken?
    Es war von einer Trennfrequenz von 800Hz die Rede! Läuft der 2"er da schon sauber? Ich mach mir da son bisschen Sorgen und wollte eher bei mind 900 trennen?
    <img src="http://www.pa-team.com/pictures/horn1.jpg">
    <img src="http://www.pa-team.com/pictures/horn2.jpg">
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Peter am 2002-06-25 21:50 ]</font>
    PA-Peter
  • Wellenfront
    • 25. Juni 2002 um 22:11
    Mir fallen die Ohren ab......:smile:
    Da sehe ich zwei bekannte LS die ich noch "gut" in Erinnerrung habe.
    Aber ist bestimmt in Teilbereichen Laut.
  • PA-Peter
    • 25. Juni 2002 um 22:37
    tja, der MF ist ein JBL E-120!
    Der HF ist jedoch KEIN 2445.
    Ist ein Nachbau von Link-Dynamics. Macht lt groben Messungen ganz gute Höhen!
    Spiele jedoch mit dem Gedanken da DE750 reinzubasteln...
    Das beantwortet jedoch nicht meine o.a. Fragen....
    PA-Peter
  • Wolfgang
    • 25. Juni 2002 um 23:38
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (23. November 2004 um 01:50)
    • 26. Juni 2002 um 14:38
    Mein Horn, da etwas Tiefer verhilft dir evtl zu einer etwas tieferen trenn frequenz.
    kannst du mal ein foto machen, mit einer 1l Saft flasche anstatt des horns. ???
    so gross ist ja mein horn im Grössen vergelich.
    ansonsten setzt das horn doch noch ein bissel nach Vorn, so dass es ganz am gitter anliegt.
    bereite mal drei befestigungs varianten vor. so vom abstand her.
    wie arg schwingt denn diese Konstruktion.
    zwecks abbrechen des horns.
  • PA-Peter
    • 26. Juni 2002 um 16:18
    • #32
    äähm, dieses Horn hat 28cm und geht bis zum Gitter!
    Die Aufnahmen sind dann vielleicht doch net so toll :wink:
    ...weitere Vorschläge?
    PA-Peter
    • 26. Juni 2002 um 20:05
    • #33
    es sieht wirklich so aus, als ob da noch 10cm platz sind zum gitter.
  • PA-Peter
    • 26. Juni 2002 um 22:51
    • #34
    ...hab nochmal nachgemessen:
    Da diese Haltung nur ein Provisorium ist, sitzt sie nicht wirklich sauber im MF-Horn (wie unschwer auf den Bildern zu erkennen ist). Also habe ich noch 3-9 mm Platz bis zum Gitter!
    Hab eben mal ein bisschen mit Sinustönen herumexperimentiert (und meiner neuen A&H-Weiche) und dabei etliche Gehäuseresonazen gefunden! Die obere und untere Schallführung besteht nur aus 5mm Sperrholz, welches lediglich rechts und links verschraubt ist!
    Das werde ich mal mind in der Mitte unterstützen und dann ggf mit PU-Schaum auffüllen. In 2 Teilen muß ich die Schallführung eh reinbauen, weil sie fehlt!
    Wäre das mit dem PU-Schaum OK?
    PA-Peter
    • 27. Juni 2002 um 00:00
    • #35
    pu schaum ist o.k
    kauf dir aber bei Würth den teuren, der kaum quillt.
    sonst wirst du unglücklich.
    • 10. Juli 2002 um 13:20
    • #36
    Was macht das projekt denn .
    bist du schon weite gekommen.
  • KlangTerrorist
    • 27. Februar 2004 um 09:24
    • #37
    ma *hochschieb*, da ich selber auch grade an einem ähnlichen Konzept arbeite....
  • bassbandit
    • 5. März 2004 um 13:05
    • #38
    Hab eine V-System Kopie mit Ciare 18ern im Bass. In den Höhen DE 750
    und in den Mitten
    tara!:
    Emminence Kappa 12 Pro.
    Wenn ich Zeit hab`, mach` ich Fotos und stell` sie heut abend rein.
  • tt audio
    • 5. März 2004 um 21:25
    • #39
    lass mich raten... aus st georgen oder umgebung ??
    hab die dinger auch angeschaut.
    hat dir der typ auch erzählt dass die kappas die besten mitteltöner der welt sind ?? :D
    gruß thomas
  • bassbandit
    • 23. November 2004 um 07:00
    • #40
    irgendwer hat den Thread wieder nach oben geholt. Habe mit meinen V-System-Kopien dieses Jahr gute Jobs gemacht. Hab leider keine Digicam um die mal zu knipsen. Meine Tops wie gesagt mit Kappa 12 und DE 750
    am ME-60 Horn. Das Horn ist wohl aus Guß und hält bis jetzt 1a an der Hornöffnung.
    Als Weiche läuft ein Behringer Ud. Amping ist vom großen T. TA 600 für
    Hochtonweg (4 mal De750) TA 2400 für Mitten (4 mal Kappa 12) und TA3200 für Bass (8 mal Ciare 18.** in V17-Kopie). Muss aber bals noch ein anderer oder zweiter Baßamp her!
    mfG
    Ingo
