  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
welchseln des netzkabel bei einer endstufe
  • Everest2002
  • 6. November 2005 um 17:01
  • Geschlossen
  • Everest2002
    ich hoffe es passt hier rein....notfallas verschieben,aber da es um strom geht sollte es passen
    mhh hab da eine frage:
    es ist so das mein netzkabel beschädigt ist und ich es gerne austasuchen will..sollte ich da eine fachwerkstat ran lassen oder kann ich das auch selber machen...
    das kabel war fest verbaut mit der entstufe und auf der anderen seite ist ein schuko stecker...diese stecker art soll bleiben,spricht kein CEE oder powercon...
    hab die endstufe schon mal aufgemacht und rein geguckt und weiß wo das teil ist,bzw das kabel hin führt nur weiß ich nicht ob ich das selber machen soll oder eine sache der werkstat ist..kenne eine gut...
    meine erfahrung im löten geht von platinen bis in zu komplet umlötungen in div geräten
    -none-
  • Michael D
    • 6. November 2005 um 17:32
    Stehst wohl auf Kommentare a la "Lass blos die Finger davon" oder "Du kannst das nicht" was... ;)
    Wenn du die Frage ernst meinst und wirklich nicht weisst, ob du das machen solltest oder nicht, dann wär's vielleicht wirklich besser, es macht ne Werkstatt...
  • Everest2002
    • 6. November 2005 um 17:57
    DIE frage ist ERNST gemient
    -none-
  • manuela
    • 6. November 2005 um 17:59
    dann tausch das Ding gegen ein gleichartiges und fertich.
  • Everest2002
    • 6. November 2005 um 18:11
    ..naja egal...
    ich lass von einer werkstatt machen...
    -none-
  • Philou
    • 6. November 2005 um 18:58
    ..naja egal...
    Also meiner Meinung nach sollte einer, der in der VA-Technik tätig ist, durchaus in der Lage sein, ein simples Kabel zu erneuern!
    Es kann mir hier keiner sagen, das die nicht-elektisch-unterwiesenen Personen im bereich der VA-Technik wegen sowas gleich in eine "externe" Werkstatt rennen!
    Viel Hilft Viel
  • Everest2002
    • 6. November 2005 um 19:34
    das problem:
    nun gut ...dann versuch ich es selbts..hab schon öfters kabel gewechseln,bei klein geräten,nur bei einer entstufe nicht,warum:
    weil auf einer entstufe hatl andere last liegen und die soll ja VDE gemäß laufen
    -none-
  • karabennemsi
    • 6. November 2005 um 20:06
    Ähm, meinst du Kleingeräte sollten nicht nach VDE laufen? Also ist die Aussage schon mal ...
    Wenn du dir deiner Sache nicht sicher bist, gib es in die Werkstatt
    Wenn du die gut kennst, werden die eine Installation eines simples Netzanschlusskabel nicht wriklich teuer gestalten.
    Mfg Kara
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • Everest2002
    • 6. November 2005 um 21:07
    mit kleine geräte meine keyboards oder pc netzteile usw...
    okkk...dann werde ich das via werkstadt machen....
    nunja...danke
    -none-
  • Musikmaker
    • 7. November 2005 um 07:05
    Sagen wr mal ....
    230V löten .... aber nur wenn du das kannst....
    Ich will mir net ausdenken was passiert, wenn du ne kalte lötstelle oder ein flasches Kabel dort anlötest.
    Lass es lieber machen. Dann haste gleichzeitig noch ne Garantie auf das getauschte Kabel :D
    http://www.linn-praezision.de
    Abteilung Systemtechnik GmbH
  • Everest2002
    • 7. November 2005 um 09:52
    gut...
    -none-
