  5. Licht
Festinstallationsdimmer - Entscheidungshilfe
  • Wolverine
  • 8. November 2005 um 15:34
  • Wolverine
    Hi alle zusammen,
    ich soll für eine kleinere Tanzfläche die Hintergrundlichtelektronik (ich glaub das ist einfach mal eine neue Wortschöpfung von mir :-)) neu konzipieren.
    Folgendes hängt bereits an der Tanzfläche:
    - 12* PAR 56
    - 4* Pinspots
    - 1* Spiegekugel
    - 2* Martin Roboscans
    Es geht nun um die Kaufentscheidung für die neue Steuerungselektronik, also Dimmerpack, Switchpack, Controller.
    Der Preis spielt an sich erstmal keine größere Rolle, die Geräte sollen wie immer wartungsarm,qualitativ hochwertig, langlebig und relativ Bedienungssicher sein.
    Bisher liefen die Scanner auf Musiksteuerung, die Pinspots auf Dauerstrom und die Kannen über ein altes Zero88 FX4 Steuergerät.
    Folgende Geräte hatte ich mir bereits rausgesucht:
    Controller:
    - Martin Freekie (bisher hab ich mit dem Gerät nur gute Erfahrungen gemacht, auch als Kombipult für Konv. Licht und Scanner, wird zu 99% eh nur auf Automatik laufen)
    Switchpack:
    - Botex DSP 405 für die Pinspots
    Dimmer: (am liebsten Klemmterminals)
    - Lite Puter DX 1220
    - MA Lightning Digital Dimmer
    - Strand Lighting SD 6 (2*)
    - Ultralite ULDH1225
    - Zero 88 Install Series
    Welche dieser Geräte, oder auch natürlich andere, würdet ihr mir empfehlen und welche eher nicht?
    Gibts in der Preisklasse des Freekie andere bzw bessere Controller?
    Das Switchpack ist an sich erstmal Zweitrangig, deshalb auch die günstigere Botex Variante.
    Hauptmerk liegt auf dem Dimmer, welche Firma und Modell sind hier empfehlenswert.
    Vielen Dank im Vorraus!
    Liebe Grüße aus Kassel
    der TillE
    NJoy the Night!
  • Sven M
    • 8. November 2005 um 16:13
    Ich finde auch die Pulsar Dimmer nicht schlecht.
  • k-otti
    • 8. November 2005 um 16:39
    wenn der preis keine rolle spielt würde ich auf jedenfall zu dem MA dimmer raten, ansosnten sind die Pulsar install auch nicht von schlechten eltern
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • jochri
    • 9. November 2005 um 14:32
    Wenn ihr MA empfehlt solltet ihr vielleicht auch noch Avolite und Transtechnik empfehlen. Die würd ich sogar noch über den MA`s ansiedeln.
    http://www.ttlicht.com/web/german/pro…_g/dimmer_g.asp
    Es gibt kein Problem
    Es gibt nur kleine und GRÖßere Herausforderungen!
  • Finelight
    • 10. November 2005 um 08:58
    Ich empfehle den Pulsar Installationsdimmer.
    In der neuen Version jetzt auch nicht mehr mit Schraubsicherungen, sondern mit Automaten. Vorteil: Einziges Bedienelement auf der Front ist der Ein- und Ausschalter.
    Im Gegensatz zum MA Installationsdimmer hat dieser auch auf der Oberseite keine Lüftungsöffnungen (wie schnell fällt da mal eben ne Schraube rein, wer wischt regelmäßig Staub, Wer verhindert, dass die Putzfrau die Staub wischt das nicht mit Wasser macht?).
    Laufen bei uns ohne Probleme seit vielen Jahren. mind. 3 Tage die Woche jeweils 12 Stunden.
  • Wolverine
    • 14. November 2005 um 19:21
    So schonmal besten Dank für Eure Vorschläge.
    Die Entscheidung ist jetzt auf den Ma Lighting Digital Dimmer mit 12*2,3kW gefallen mit Harting Anschlüssen.
    So nun die nächste blöde Frage:
    Es sind ja 12Par 56 vorhanden.
    Wie kann ich jetzt am besten die Kannen auf den Harting unterverteilen.Kommen bisher logischerweise 12 normale Schukokabel am vorläufigen Dimmerplatz an.
    Bisherige Ideen für die Vertelung waren:
    - Unterverteilungskästchen mit Schuko basteln lassen
    - oder sowas in der Art: https://www.thomann.de/artikel-180036…527436c330687ca
    Was gibts von Euch für Denkanregungen und Ideen?
    Danke nochmal im Vorraus
    Liebe Grüße aus Kassel, der TillE
    NJoy the Night!
  • happy
    • 15. November 2005 um 12:47
    Wenn Du doch eh auf Schuko bleibst und "nur" 12 x 300W hast, warum nimmst Du nicht einen 6xkw Dimmer mit Doppelschuko Ausgang?
    Gut wenn Du unbedingt 12 Kanäle haben willst nimmste halt zwei.
    z.B. diesen hier:
    LightProcessor - Paradim
  • Wolverine
    • 15. November 2005 um 13:21
    *g* ganz einfach Antwort:
    - weil zur Zeit da bisher nur 12 Kannen hängen, die ich zumindest im Moment alle einzeln ansteuern will, es aber die sehr große Wahrscheinlichkeit besteht, das in nächsterer Zeit da noch wesentlich mehr Equipment über den Dimmer steuerbar sein soll :)
    NJoy the Night!
  • happy
    • 15. November 2005 um 15:21
    OK war auch nur ein Vorschlag, denn für 1x MA + 2x Harting->Schuko Plugbox gibt es den oberen Dimmer 2x inkl. Doppelschuko in der Front und Hartinganschluß auf der Rückseite.
  • Haytech
    • 16. November 2005 um 14:16
    Paradim bitte nicht ...
    Hat schon jemand die A - Karte gespielt ??
    http://www.arenatechnik.de
    2x Arenatechnik 1202A z.B. auch mit MUV6
    und man ist für jeden fall gewappnet (Switchfunktion)
    (PAR56 300W) auch bei kleinen lasten Grundlastfrei zu betreiben
    man kann ohne Angst elektronische Vorschaltgeräte z.B.. Osram Mouse für NV Leuchten benutzen. Analog sowie Digital ansteuerbar so könnte z.B. noch die Thekenbel. mit über den Dimmer laufen...
    Nur so als lösungsansatz...
    Sebastian
  • DSLmedia
    • 17. November 2005 um 11:03
    Je nachdem wo der Dimmer installiert wird würd ich erstmal die Schukos zurückziehen und mir da Lastkabel durchziehen, vor allem wenn du in Zukunft noch weitere Lampen hängen willst. Die Lakas splitteste dann mit ner Splittbox, wenn du den Dimmer neu gekauft hast wirst du das wahrscheinlich bei Lipo gemacht haben, da gibts auch coole Splittboxen. Deine jetzige Lösung sähe in etwa so aus:
    Dimmer-> kurzes Lastkabel <2m ->Splittbox
    und hierbei ist das Lastkabel unverhältnismässig teuer.
  7. Suche Lichteffekt
