Habe hier zwei Skybooster mit 3000W STI Lampe - einer läuft einwandfrei , bei dem anderen brummen beide Vorschaltdrosseln ( sind parallel geschaltet ) wie verückt ! nach ner Weile ( ca.5min ) werden sie immer leiser - sind aber immer noch wesentlich lauter als die im anderen Gerät ! Die Lampe zündet und läuft aber einwandfrei ! Die Drosseln sind auch mechanisch fest ! Was tun ?? Muss ich austauschen ? Kann was passieren ? Windungsschluss ??
Evt in´s Stromboard verschieben !?
Sky Booster - Drosselbrummen
was da brummt sind vermutlich die bleche in den magnetischen balasten. das ist nicht weiter tragisch. eventuell kannst du die platten mit silikon vollschmieren. das drückst du zwischen die platten. die schlagen dann nicht mehr aufeinander.
ich würde es so lassen. -
hmmm..ich weiss nicht...das ist so schweinelaut...
es klappern nur die platten gegeneinander. vielleicht kannst du den riss auch sehen.
..ich kuck mir´s nochmal genau an...
