Sky Booster - Drosselbrummen
  • Laserfred
  • 14. November 2005 um 19:20
  • Laserfred
    Habe hier zwei Skybooster mit 3000W STI Lampe - einer läuft einwandfrei , bei dem anderen brummen beide Vorschaltdrosseln ( sind parallel geschaltet ) wie verückt ! nach ner Weile ( ca.5min ) werden sie immer leiser - sind aber immer noch wesentlich lauter als die im anderen Gerät ! Die Lampe zündet und läuft aber einwandfrei ! Die Drosseln sind auch mechanisch fest ! Was tun ?? Muss ich austauschen ? Kann was passieren ? Windungsschluss ??
    Evt in´s Stromboard verschieben !?
    • 14. November 2005 um 21:23
    was da brummt sind vermutlich die bleche in den magnetischen balasten. das ist nicht weiter tragisch. eventuell kannst du die platten mit silikon vollschmieren. das drückst du zwischen die platten. die schlagen dann nicht mehr aufeinander.
    ich würde es so lassen.
  • Laserfred
    • 14. November 2005 um 21:35
    hmmm..ich weiss nicht...das ist so schweinelaut...
    • 14. November 2005 um 21:36
    es klappern nur die platten gegeneinander. vielleicht kannst du den riss auch sehen.
  • Laserfred
    • 14. November 2005 um 21:47
    ..ich kuck mir´s nochmal genau an...
