  4. Verstärker
Kombinationsfrage
  • sorehead
  • 20. Juni 2006 um 11:33
  • sorehead
    Moin moin!
    Ist folgende Kombination problemlos möglich?
    2x Yamaha S115V betrieben mit LPDA1000
    2x Yamaha SW118V betrieben mit LDPA1600X
    Auch unter dem Gesichtspunkt, das ganze um zwei weitere Subs zu erweitern?
    Nehme auch gern Alternativvorschläge (sowohl Amp als auch Boxen -> Müsste dann eventuell in anderen Forenbereich?!).
    Ziel sind kleine Veranstaltungen alá Silberhochzeit oder Geburtstage usw.
    Budget MAX. 2500,-
    Gruß, Sascha
  • Fornax
    • 20. Juni 2006 um 11:34
    Kombination ist problemlos möglich. Frequenzweiche nicht vergessen.
  • sorehead
    • 20. Juni 2006 um 11:39
    Das ist klar ;)
    Bin nur am überlegen, ob ich ne "normale" aktive Frequenzweiche nehme oder mein Behringer 2496... *grübel*
    Wirkliche Alternativen gibt es so nicht, oder?
  • solaris09
    • 20. Juni 2006 um 12:39
    So na dann wenn andere vorschläge erwünscht sind :grin:
    1. Allso die Yamaha sind für deine zwecke gute Tops ich würde aber nicht die Filz Variante nehmen sondern die
    C115V kosten nicht wirklich mehr.
    2. Die Ld 1000 durch einen 1600 ersetzen die Tops können eine menge ab.
    Und du kannst darauf später falls es sein muss aufbauen.
    3. Bei den Bässen kenne ich nur die alte Serie und ich fand die nicht Überzeugend ich würde dir den
    AudioZenit PW18 empfehlen ist zwar etwas teurer (ca. 200€) aber auch um einiges besser da reicht auch
    erstmal einer für den Anfang das es nicht dein Buget sprengt.
    4. Nehme den DCX 2496 die 150€ machen den kohl auch nicht Fett und da ist
    ist ein EQ drinn weil die C115V wollen auch mal gerne in den höhen etwas gedämpft werden.
    Und zu guter letzt mache nicht den Fehler die Tops erst bei 120Hz
    rein zu spielen das mögen die garnicht das klingt bescheiden. :wink:
  • sorehead
    • 20. Juni 2006 um 12:55
    Hmm, ich stehe aber auf die Filz ;)
    Hmm, dochmal 400,- mehr (wenn dann gleich zwei). Und ausser den AZ?
    Sind die Yamaha-Subs echt so schlecht?
    Ich hab den Behringer sowieso schon, war nur ne Überlegung von mir..
    Wo denn? Bei 90Hz?
  • solaris09
    • 20. Juni 2006 um 13:07
    Hmm Filz und nach einer weile hatt das so einen leckeren duft ich stehe nicht drauf :grin:
    Zu den Subs du kannst dir auch 2 kaufen wenn es dein buget erlaubt.
    Das ist dann aber für deine anwendung sagen wir mal schon etwas Huihui :grin:
    Zu den Yamaha wie gesagt ich kenne nur die alte serie die sind glaube ich
    mit einen Emi Sigma bestückt nicht das es ein sehr schlechtes Chassie ist aber den Oberton XB700 doch um einiges
    unterlegen und der ist ein wirklich ein guter Bass.
    Die Tops garnicht nach unten trennen Fullrange und feuer :grin:
  • sorehead
    • 20. Juni 2006 um 13:21
    Achso...
    Hmm mit den AZs muss ich mal schaun..
    die HK-Audio PR O 18 S oder Peavy UL-118?
    Btw: Die AZ kosten ja mal 300,- mehr.. *g*
  • solaris09
    • 20. Juni 2006 um 13:31
    Also ich kenne nicht die Bässe nur den HK aber auch die alte serie aber meiner Meinung nach kannst du dann auch
    die von Yamaha nehmen kommt
    in etwa aufs gleiche raus wenn nicht sogar etwas besser aber das ist jetzt eine Subjektive Meinung.
    Hast du möglichkeiten dir das Zeug anzuhören??
  • sorehead
    • 20. Juni 2006 um 13:45
    Hmm, so erstmal nicht. Zumindest wüsste ich keinen Shop in meinem Umkreis bzw. Verleiher der Yamaha oder AZ hat. Die haben meist nur Ohm oder HK (zumindest der Verleiher in meiner Nähe)..
    Die Sachen vom großen T sind besser oder schlechter als die Yamaha?
  • solaris09
    • 20. Juni 2006 um 13:49
    Vom T. welche denn KME oder was :grin:
    Achso welches Nienburg (Saale)???
  • sorehead
    • 20. Juni 2006 um 13:54
    Nene, ich meine TheBox und Co.
    es ist übrigens Nienburg an der Weser ;)
  • solaris09
    • 20. Juni 2006 um 14:23
    Also ich kenne das ganze zeug nicht aber ich will es auch nicht kennen. :wink:
    Wie sieht es denn mit einen anderen weg aus zb. 2 höherwertige Tops die Endstufen können ja bleiben und
    später die Bässe dazu oder eben erst einen für geburtstag und hochzeit doch wirklich schon ganz OK.
  • Fornax
    • 20. Juni 2006 um 14:28
    Bei den Weichen sind für den kleinen Geldbeutel immer noch die Behringer (3400er, DCX2496) mit am Besten.
    Die S115V würde ich nicht unbedingt Fullrange betreiben, lieber bei 50Hz einen Hochpaßfilter (12dB/Oct) setzen, drunter spielen die sowieso nichts.
  • sorehead
    • 20. Juni 2006 um 14:37
    Naja, bisher habe ich mir immer die Behringer-Subs und eben die Yamaha-Tops geliehen (fürn Appel und 'n Ei *g*).
    Ich denke die Yamaha sind immerhin besser, oder?
  • solaris09
    • 20. Juni 2006 um 14:59
    @ fornax
    Wiso ist doch garnicht nötig ich habe die Teile es stimmt die bringen kein Tiefbass aber die funktionieren im
    Fullrange ganz ordentlich und was sollen die 12db
    dann kann ich es auch sein lassen.
    @ Sorehead
    Mach es dir doch einfach die Tops sind wirklich nicht schlecht für den Preis
    die würde ich auf alle fälle nehmen mit den Endstufen kannst du auch nicht viel verkehrt machen aber wie gesagt
    nimm 2 LDPA1600 dazu die dcx 2496
    Und alls Sub die Yamaha ich denke damit kommst du schon klar das passt schon.
    Ich würde dir aber die AZ PW18 empfehlen das ist schon ein sehr guter Bass
    und die 400€ lohnen sich auf alle fälle.
    Und jetzt schau nicht immer auf andere Boxen die erste Wahl ist schon ganz gut. :grin:
    Und Jungs Bier kalt stellen ich sage nur 16 Uhr :grin:
  • sorehead
    • 20. Juni 2006 um 15:01
    @ fornax
    @ Sorehead
    Na gut, ich glaube ich bestelle das einfach und höre es mir an..
    Jo, wir haben in der Firma offizielles Fussballgucken. Unser Chef sponsort Brötchen und ne Kiste Bier.. *fg*
  • solaris09
    • 20. Juni 2006 um 15:07
    So muss das sein :grin:
    Beamer an Kiste Bier im kühler laut machen Fahne ist aufgehangen in 15m höhe :wink:
    Na dann kann ja los gehen ollee ollee :grin:
  • Fornax
    • 20. Juni 2006 um 15:16
    @ fornax
    was sollen die 12db dann kann ich es auch sein lassen.
    Soll ein bisschen den Subsonic filtern, belastet weniger den LS.
