HK Audio Dart - Mackie SRM 450 - Fohhn FH3
  • Anonymous
  • 2. Januar 2003 um 17:51
  • Anonymous
    Guten Tag,
    ich habe mich demletzt nach guten Tops umgehört (aktiv, Preisklasse 800-1000€).
    Ich habe mir nun diese drei als Favoriten auserkoren (obwohl die Fohhn Box ja passiv ist).
    Mein derzeitiger Favorit is der HK Audio Dart Monitor (sollte dann von einem aktiven Mackie Sub unterstützt werden).
    Was würdet ihr sagen ?
    Ermet
  • alter ego
    • 2. Januar 2003 um 19:51
    Kann leider nur vom Mackie sprechen. Der ist recht amtlich, insbesondere auch als Monitor. Ist halt im Bass nicht der Hammer, sonst aber sein Geld wert
    laut statt hell!
  • Anonymous
    • 2. Januar 2003 um 22:31
    Die Fohhn klingen auch super. Ich kann sie nur empfehlen
  • Der Chris
    • 2. Januar 2003 um 23:10
    Hm, Dart als Topteil? Halte ich für schwierig, weil da keinerlei Crossover zwischen Sub und Top wäre. Das heißt, Dein Topteil macht immer auch Bass mit. Nicht so doll. Der Dart an und für sich ist schon ein Knaller, aber eben Fullrange als Stand Alone oder Monitor.
    Check doch mal ACTOR Topteile, die sind noch fetter und können easy mit ACTOR Bässen erweitert werden.
  • MIKE
    • 3. Januar 2003 um 11:21
    Ich schwöre auf die Mackies auch wenn die wirklich ein wenig unten rum Schwach sind bei grossen Lautstärken aber dafür gibt es ja Subs.
    Ich würde Da voll auf Mackie gehen.
  • kkbo
    • 3. Januar 2003 um 13:38
    Ich sehe das genau so wie Mike. Ich hab die SRM 450 mit den passenden Subs seit einem halben Jahr im Einsatz und bin immer wieder begeistert, wie schnell es gut klingt.
    Bassschwach ist die SRM450 wirklich nur bei hohen Pegeln, aber mal ebend 50 Leute inner Kneipe oder Restaurant können die auch ohne Sub.
    Bei mir steht nur noch Mackie in meinem bescheidenen Lager, alle anderen Boxen sind verkauft oder verstauben.
    Schönen Tag noch!
    Kai
  • Anonymous
    • 7. Januar 2003 um 12:12
    Echt? Nur noch Mackie? Das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Hattte die jetzt ein paar Mal für Club Shows und bin immer wieder der Meinung, daß sie zu schnell aggressiv werden und im Mid/Hi Bereich auch unsauber auflösen.
    Mein Tipp: Mal ein gutes Stück mit einer Brass Section laufen lassen, z.B. "Chicago" von der gleichnamigen Band. Da gehen einige Signale einfach Baden. Auch ein gutes Piano klingt da eher blechern. Den Unterschied hört man klaro natürlich nur, wenn man die Boxen direkt vergleicht. Ich hab das z.B. mal mit einem HK ACTOR gegengetestet.
    Die Mackie Subbässe sind untenrum wirklich sehr rund, aber es fehlt ein wenig der Kick.
    Um aber mal auf das eigentliche Thema zu sprechen zu kommen: Sowas Kombiniertes halte ich auch nicht für gut. Mein Tipp: 2 ACTOR Tops und zwei ACTOR Subs oder ein ELIAS System von HK.
    Tontom
  • Anonymous
    • 9. Januar 2003 um 15:23
    Hm, also die Actor Tops gefallen mir nich so gut.
    es gibt doch genug subs mit hi/lo cut, damit koennte ich die DART monitore dann kombinieren (ich favorisiere eben die dart!)
    btw das budget für 4 tops und 2 subs is so auf 6000 gestiegen !
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
