MFSat Projektvorstellung
  • schrecki7289
  • 24. Juni 2006 um 21:05
  • schrecki7289
    • 18. September 2006 um 14:35
    • #81
    Die abgedruckten Diagramme in den Zeitschriften sind auch wesentlich kleiner...
    Da sieht es dann auch mit feiner Skalierung sofort besser aus als in voller Größe auf dem Bildschirm.
    Es ist ja kein Problem die Diagramme kleiner zu skalieren, Problem ist nur, dass das "Volk" diese nicht richtig interpretieren kann, weshalb ich diese Darstellungsform für pdfs für besser halte. Es sieht sonst einfach zu schlecht aus.
  • schrecki7289
    • 18. September 2006 um 16:26
    • #82
    So, Wäre die Skalierung so okay?
    Der Einbruch bei 4-5kHz verschwindet im übrigen unter Winkel sehr schnell. Ich vermute Brechungen, was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
  • Jobsti
    • 18. September 2006 um 17:42
    • #83
    Ich denke das ist wiedermal "Ansichtssache" (Wortspiel *g*)
    Ich sehe mir auch lieber ne 10dB Skalierung an, finde ich übersichtlicher...
    Mit freundlichen Grüßen
  • schrecki7289
    • 18. September 2006 um 17:43
    • #84
    Ich habe noch Probleme mit der Kalibrierung, der übermäßig starke Hochtonabfall kommt wohl daher. Ich werde es nochmal mit der Zweikanalmessung versuchen.
  • 20Hertz
    • 18. September 2006 um 19:13
    • #85
    Besser auf alle Fälle!
    Wenn man sich mal ein bißchen umsieht (Visaton, HH, K&T, Monacor, Strassacker, etc.), erstrecken sich die Y-Achsen üblicherweise über einen Bereich von 50 bis 60 Dezibel. Das entspricht dann auch dem "gewohnten Bild".
    Matthias
  • audigy
    • 18. September 2006 um 21:08
    • #86
    sind die top´s ausreichend für 2MTL
    also ein TOP auf 2 MTL´s?
  • schrecki7289
    • 18. September 2006 um 21:13
    • #87
    Ich habe das Top schon über einem gutem 18er betrieben, das ging ohne Probleme.
    Über zwei MTLs liegen mir keine Erfahrungen vor. Aber der MTL ist auch nicht grade der lauteste bass, also es wird funktionieren, allerdings wäre ein 12"/1" Top alla PS12 auch nicht verkehrt.
  • audigy
    • 18. September 2006 um 21:18
    • #88
    das stimmt
    allerdings kostet die PS12 auch das 2,5 fache
    dann werde ich einfach mal 4 top´s bauen und hinterher testen
    ich hoffe ich kann dann positives berichten
    finde deine arbeit nauf jeden fall super und finde es sehr gut das es öffentlich ist
  • fladdi
    • 19. Februar 2007 um 13:10
    • #89
    Hi schrecki, mal ne frage, welche drahtstärke sollte man bei den drosseln nehmen? Bei haudio haben die 0.71; 1,0; 1,4; 2,0 und 3,0.
    und wieviel watt sollten R1 und R2 vertragen können?
    Danke
    grettz
  • schrecki7289
    • 20. Februar 2007 um 13:58
    • #90
    Tieftonzweig 1mm, besser 1,4mm.
    Hochtonzweig 0,7mm
    Widerstände beide 20W
  • Peerless
    • 20. Februar 2007 um 14:46
    • #91
    wenn der Einbruch bei Horizontalem Winkel verschwindet, muss er von den überstehenden Seitenteilen kommen... und ich glaube in dem Bereich reflektiert da nicht mehr viel(7,6cm Wellenlänge)... ich tippe zusätzlich mal auf Phasenproblem, gabs ne Einzelmessung zum Tieftöner ?
    http://www.ae-rental.de
  • schrecki7289
    • 20. Februar 2007 um 14:56
    • #92
    Schonmal an die Schallwand selber gedacht?
    Phasenprobleme wird es eine Oktave über der Trennfrequenz, wo der Tieftöner schon über 20dB leiser ist wohl kaum noch geben...
    Abgsehen davon, dass ich mittlerweile eine ganz andere Weiche drin habe.
  • fladdi-for-president
    • 20. Februar 2007 um 15:53
    • #93
    was hat phasenwinkel mit pegel zu tun?
    wenn die winkel oberhalb der "trenn-f" schnell auseinanderdriften kann es leicht zu solchen effekten kommen...
    "Must be..."
    • 20. Februar 2007 um 15:56
    • #94
    Ich vermute, das Schrecki meint, das es sich nicht mehr hörbar auswirkt.
  • Peerless
    • 20. Februar 2007 um 18:24
    • #95
    ja bei 20db unterschied wird das lautere signal das andere so weit überlagern, dass es keine oder keine wirklich sichtbaren auslöschungen gibt.
    aber einen einbruch von der schallwand selber ? halte ich eher für ausgeschlossen, es sei denn die komponenten sind nicht eingelassen bzw. es steht was aus der schallwand hervor, z.b. für das gitter.
  • fladdi
    • 20. Februar 2007 um 19:57
    • #96
    Hochtonzweig 0,7mm
    Danke
  • schrecki7289
    • 21. Februar 2007 um 13:28
    • #97
    Bei der MEssung sind die Komponenten nicht eingelassen und das Hochtonhorn sitzt recht nahe am Vorsprung oben für das Gitter.
    Nach veränderung der Geometrie wurde es deutlich besser.
  • marv
    • 26. Mai 2007 um 09:41
    • #98
    Was könntet ihr mir denn für ein alternativ chassi um sub empfehlen?
    Muss etwas sparen :oops:
    • 26. Mai 2007 um 13:18
    • #99
    Dann spar lieber noch etwas mehr und nimm das Chassis, das empfohlen wird.
    Dafür ist der Sub ja konzipiert und entwickelt.
  • Jobsti
    • 26. Mai 2007 um 13:31
    • #100
    Nen Kappa PRO 15 LF 2 sollte seinen Dienst unter der Kiste auch recht gut tun,
    passt vorallem Preislich besser wie ich das finde.
    Im Bietebrett, der Reiner hat noch nen paar stück zu verscherbeln.
  7. Suche Lichteffekt
