PWM-Dimmer
  • AmpChamp
  • 29. November 2005 um 10:16
  • Bassti
    • 5. Januar 2006 um 13:37
    Henne
    Ich weiss jetzt nicht wie Du das meinst, aber bei dieser Schaltung fliesst tatsächlich Wechselstrom über die Lampe.
    (Am Anfang stand doch die Diskussion ob AC oder DC)
    Der Gleichrichter wandelt sozusagen nur die Schaltstrecke, die Wechselstrom schalten müsste in eine um, die Gleichstrom schaltet, dass man eben mit Thyristoren, Transistoren oder gar Mosfets schalten kann ohne sich mit Brücken zu verkünsteln!
    Die Ausgangsfilterei ist ein ganz anderes Problem...
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • Michael D
    • 5. Januar 2006 um 16:13
    Henne bezog sich auf einen anderen Thread, in dem die PWM Dimmer Idee schonmal behandelt wurde.
    Da wurde auch deine Schaltung schonmal vorgestellt, da dumme daran war nur, dass man immer nen Optokoppler braucht weil die Massen der Transistoren dann nicht auf einem Potential liegen...
    Das eigentliche Problem bei dieser Art Dimmer ist allerdings das Rückfiltern des zerhackten Sinus in ein einen "halbwegs sauberen" Sinus.
    Wobei ich das auch mal testen muss... Schaltnetzteile können das doch auch. Und wir ham in der Uni welche die 40A machen und die sind ziemlich leicht...
    Ausserdem bei ner Schaltfrequenz von z.B. 30KHz dürfte ja auch noch nicht so viel abstrahlen, is ja nur bischen oberhalb von Audio...
  • Bassti
    • 5. Januar 2006 um 18:10
    Tschuldigung, kann ich ja nicht ahnen...
    Naja, man könnte die Ansteuergeschichte schwimmend auf den Mains machen, das mit dem Optokoppler is nich so dolle, von wegen steile Flanken und so.
  • Michael D
    • 5. Januar 2006 um 18:36
    Hat sich doch gar keine Beschwert, deswegen sag ich's dir ja hier... ;)
    Nein, denk nochmal nach ;) Durch den Gleichrichter ist das Emitterpotential des Transistors mal (ungefähr) auf N und mal auf L (über Glühbirne). Und dieses "L über Glühbirne" is bischen doof, jedenfalls wenn nicht jeder Kanal an der selben Glühbirne angeschlossen ist, was bei der Verwendung mehrerer Kanäle ja der Sinn ist ;)
  • Henne
    • 5. Januar 2006 um 18:56
    Auch dafür hatte ich schon 'ne Ladungspumpe...
    Das Problem ist wirklich nur, einen Sinus wieder hinzubekommen!! (ich krieg's jedenfalls nicht hin...)
    Henne's Sites
  • Michael D
    • 5. Januar 2006 um 19:48
    Die Frage ist, musser wieder glatt werden?
    Wenn man mit 30KHz zerhackt, die mit den 50 Hz synchronisiert und noch n bischen Drossel hinten dran. Das gibt kein pumpen (durch die synchronisation) und Abstrahlen tut da bestimmt auch nit so viel...
  • Henne
    • 5. Januar 2006 um 23:40
    Dann pack mal einen Trafo dahinter...
    Henne's Sites
  • Bassti
    • 6. Januar 2006 um 11:23
    • #28
    Is halt die Frage, welche Wirkungsgrade man da hinbekommt mit höheren Frequenzen...
    Ich hab sowas mal zamgebastelt um Modelleisenbahn...
    Der Wirkungsgrad war jetzt nicht sooo dolle (der OK versaut auch einiges).
    Je höher die Frequenz, desto länger die Gesichter :lol: :lol: :lol:
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
