  5. Licht
hilfe bei pultprogrammierung SGM STUDIO24 SCAN CONTROL
  • kaschi
  • 4. Dezember 2005 um 08:30
  • kaschi
    hallo,
    ich benötige euere hilfe bei der programmierung meines
    1. beim anlegen eines neuen movinghead (mac500) bekomme ich eine fehlermeldung, sobald ich die lampenzündung und gerätereset programmiert habe. da diese funktionen gemeinsam mit dem shutter auf einem steuerkanal liegen, kommt das pult damit nicht klar.
    gibt es da einen trick die sache dennoch hinzubekommen?
    2. beim dimmen sämtlicher dmx-geräte (mechanische dimmer - über shutter) wird der shutter kurz vor 0% noch einmal auf 100% gesetzt.
    dies passiert allerdings nur in den registern. im direktmode kann ich die geräte weich bis auf 0% dimmen.
    mfg jens
    Einmal editiert, zuletzt von kaschi (13. Dezember 2005 um 20:11)
  • dj-backspin
    • 12. Dezember 2005 um 12:40
    Also normal müsst der Pult dass annehmen, wenn du die Dmx Werte genau auf Shutter,Lamp und Reset programmierst müsst dass gehn. Auser dein Pult nimmt die seperate ansteuerung nich an. Dann würd ich vielleicht mal dem Hersetller ne Mail schicken.
    Greetz>> Tobi
    Rock on!!
  • kaschi
    • 13. Dezember 2005 um 20:13
    es funktioniert eben nicht!!!
    sobald ich einen dmx-kanal mehrfach belege (shutter, lampe und reset), kommt eine fehlermeldung vom pult.
    jens
  • Jaiko
    • 15. Dezember 2005 um 16:35
    Warum machst du dir die Mühe die Geräte von Hand zu programmieren ?
    Schnapp dir einen PC, ein Null-Modem-Kabel, zieh den "Desk-Manager" von der SGM-Seite und schaufel dir die Fixtures auf das Pult, die du brauchst.
    Jaiko
    Man kann alles schreiben, was man denkt, nur muss man es so formulieren, dass keiner weiss, was man eigentlich meint.
  • GETEC
    • 15. Dezember 2005 um 17:18
    das sgm ist ein grausames pult ;) ich denk auch am pc gehts besser, wir hatten das mal und haben es so schnell wie möglich wieder eliminiert *g*
    getec
  • Jaiko
    • 16. Dezember 2005 um 11:49
    Grausam ist es nicht. Es kommt drauf an, was du damit anstellen willst.
    Der Einsatzbereich des Pultes beschränkt sich auf den typischen Discotheken/Festzelt/Top40-Bereich.
    Wenn das Teil einmal anständig konfiguriert und programmiert ist, kann man da bedenkenlos auch gestandene Nicht-Lichtler vorsetzen.
    Und für den Preis ...
