  5. Video und Konferenztechnik
Leuchtmittel für Beamer werden kleiner
  • f8274
  • 4. Dezember 2005 um 23:01
  • f8274
    Folgendes Phänomen kann ich mir nicht erklären:
    1. Ein Sanyo PLC-XF10 Beamer (3.000 AL) besitzt eine 440 W Entladungslampe.
    2. Der Sanyo PLC-XF 20 (5.000 AL) besitzt 4x 150W, also 600W Entladungslampen.
    3. Neuere Modelle diverser Hersteller haben heutzutage bei einer deutlich höheren AL-Zahl kleinere LM verbaut. Bsp.: Sanyo PLC-XP56 (5.000 AL) besitztz nur eine kleine 300W NSH-Lampe. Obendrein komisch, dass das 4.000 AL-Modell XP 51 mit derselben 300W-Lampe werkelt.
    Sind die neueren Modelle schöngerechnet und kommen an die Lichtleistung älterer Typen nicht mehr heran?
    Ist das evtl. über eine bessere Optik zu erklären, dass die Hersteller mit weniger Lichtleistung eine größere Helligkeit erzielen, oder wird hier der Kunde an der Nase herum geführt?
    Danke & Gruß,
    f8274
  • ADMIN
    Administrator
    • 5. Dezember 2005 um 01:07
    Ich würde hier spontan auf bessere Transmission der Bildwandler tippen.
  • PMN-Concepts
    • 6. Dezember 2005 um 01:09
    ...erschwerend kommt hinzu dass die objektive besser und vor allem lichtstärker werden.
  • f8274
    • 6. Dezember 2005 um 01:53
    ..doch dann müssten die Beamer gegenüber ihren vorgängern deutlich billiger (weil schächere lampen verbaut sind) und die objektive teurer (weil diese hochwertiger/lichtempfindlicher wurden) werden. Und an ein derartiges Objektivupgrade, dass die Lampenminimierung von 440 W auf 310 W kompensiert glaube ich nicht, dann müssten die Objektive aber drastisch teurer geworden sein.
    Ich vermute vielmehr, dass die schwächeren Beamerleistungen durch sagen wir mal teils erfinderische AnsiLumen-Angaben kompensiert werden = Renditesteigerung/Marketingerfolg.
    Im Markt war zu beobachten, dass manche Hersteller die Werte derselben Modelle sukzessive nach oben gezogen haben, da hat der eine den anderen überboten.
    Eigentlich müssten die Anwender doch sowas mitbekommen, wenn sie neue Modelle mit den Vorgängern vergleichen. :roll:
  • PMN-Concepts
    • 6. Dezember 2005 um 18:52
    ich sehe es nur aus der analogen spigelreflexfotografie. ein objektiv mit der lichtstärke 1:2,8 bei festbrennweite war vor geraumer zeit noch was besonderes, heute ist man durch spezielles asphärische linsen schon deutlich weiter! 1:1,7 hat schon jeder etwas bessere hobbyfotograf liegen.
    beamer sind in den letzten jahren spottbillig geworden! in gedanken daran, dass mein erster infocus mit 450 ansi noch 5500 Mark gekostet hat *schüttel* dafür kreigste heute ne horde Dell oder NEC
  • chris216
    • 6. Dezember 2005 um 19:01
    Es ist ja nicht nur die Optik, ich nenn es hier mal Linsensystem, durch das das Licht hindurch muss. Sondern (bei LCD-Technik) auch noch das kleine Panel, dass die Bildpunkte hell oder dunkel schaltet. Ich denke, da wird wohl noch lange optimierungsbedarf bleiben....
    Christoph Holdinghausen
  • skyper
    • 6. Dezember 2005 um 20:38
    Weiterhin ist zu prüfen, wie sich das DLP-Prinzip in den Vergleichen hervortut. Da dürften prinzipbedingt auch noch ein paar Ansi drin sein...
    Ferner ist das sowiso teils ziemlich weit hergeholt. Ein 10000er Eiki/Sanyo geht gegenüber einem 6500er Barco immernoch in die Knie...
  • Hitower
    • 9. Dezember 2005 um 19:03
    Hi
    Wir messen von Zeit zu Zeit alle unsere Beamer mal nach! Zudem sorgen wir für eine gleichmäßige Nutzung, so daß wir bei Baugleichen nicht zu unterschiedliche Farben haben!
    Aber ich muss auch sagen: Die Lampe für unseren 25K ist recht günstig im Vergleich zur Lampe des X9 :D
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
