02R96V2 De-Esser ?
  • nojunk
  • 5. Dezember 2005 um 16:48
  • Online
    soll ab Mittwoch mit einer Yamaha 02R96V2 eine 3-tägige VA fahren :o
    Frage: Ist im 02R96V2 eine De-Esser Funktion eingebaut? Wenn nein, wie kann ich die am einfachste "nachbauen", da leider keine Möglichkeit besteht zusätzliches Material (BSS) anzumieten!
    Hat schon jemand Erfahrungen (pos als auch neg - will/muss aus Allem lernen) mit den eingebauten FXs gemacht?
    Schon mal vielen Dank an die Runde...
    klaus (info@nojunk.de)
  • Elias
    • 5. Dezember 2005 um 16:54
    Ja ist eingebaut. Du musst ein Effektchannel in den Kanal inserten und das entsprechende De-Esser Preset waehlen.
    Gruss Elias
  • Online
    • 5. Dezember 2005 um 20:30
    Gruss Elias
    hi,
    kann im studiomanager / 02R96V2 editor aber keinen finden...
    wenn du so was hast könntest du es mir als *.yse oder *.ysm senden?
    danke!
    gruss klaus
  • Elias
    • 5. Dezember 2005 um 21:55
    Siehe Bedienungsanleitung.
    Wenn du ganz lieb fragst, sage ich dir auch, dass du es auf der Seite 288 findest.
    Elias
  • bemi
    • 7. Dezember 2005 um 11:25
    weiss nicht, was in der Anleitung steht, aber ich mach das immer so:
    Signal auf weiteren Kanal routen (input routing), diesen jedoch nirgends "hinschicken", also ausgangsseitig nicht routen.
    Das Signal dieses Steuerkanals als SC fuer den Comp im zu de-essenden Kanal verwenden (und im Steuerkanal mit EQ spielen).
    ciao
    bemi
  • SebastianJaeger
    • 10. Juli 2011 um 22:11
    ich grab das hier nochmal aus.
    Von dem Zuvor erwähnten Deesser kann ich bei den FX nix finden.
    Bin ich zu blöd? Überlege mir nämlich alternativ noch einen SPL Deesser zuzulegen.
    Sebastian
  7. Suche Lichteffekt
