  5. Signalquellen
Geschafft! Rettung einer MD Aufnahme mit Sony MZ-R3
  • Topy44
  • 10. Dezember 2005 um 01:43
  • Topy44
    Abend allerseits.
    Hat zwar nicht direkt mit PA zu tun, aber zumindest teilweise:
    Ich habe gerade mit meinem portablen MD Recorder ein Konzert mitgeschnitten. Leider gab die Stromversorgung während der Aufnahme den Geist auf, und wie das so ist mit MDs kann das Gerät die Aufnahme jetzt mangels TOC nicht lesen. Hat hier jemand ein MD Gerät das fähig ist eine Aufnahme ohne TOC abzuspielen? Ich bräuchte das ganze einfach nur auf CD (oder sonst was) übertragen.
    Es ist nur ein Konzertmitschnitt einer befreundeten Band, aber es würde mir doch daran liegen die Aufnahme noch zu retten.
    Grüsse,
    Topy44
    Einmal editiert, zuletzt von Topy44 (10. Dezember 2005 um 14:42)
  • Online
    niggles
    • 10. Dezember 2005 um 11:46
    Hier werden sie geholfen:
    http://www.google.de/search?hl=de&ie=ISO-8859-1&q=md+toc+cloning&btnG=Google-Suche&meta=
    Das Prinzip ist immer gleich: Neue, gleich lange MD kaufen, komplett mit einem Track bespielen. In den MD-Recorder einlegen, so daß die TOC ins RAM des Gerätes eingelesen wird. Dann den Recorder mit einem gerätespezifischen Trick (Service Mode, Schalter festhalten etc.) dran hindern zu erkennen, wenn die MD wieder aus dem Laufwerk entfernt wird. Anschließend die defekte MD einlegen, TOC-Schreibvorgang auslösen und schon kann man sie wieder anhören. Wenn die MD schon öfter gebraucht wurde kann es sein daß die Daten fragmentiert wurden. Dann besteht die Aufnahme aus einzelnen Blöcken, die in der Reihenfolge durcheinander geraten sind. Dagegen hilft entweder ein Computer mit Schnittprogramm oder die Divide/Move-Funktion des MD-Recorders in Verbindung mit etwas Geduld und guten Ohren.
  • Topy44
    • 10. Dezember 2005 um 13:28
    Die MD war neu. Danke für den Tip! Ich werds mal versuchen, auch wenn mein Gerät nicht auf der Liste steht. (ist ein älterer Sony MD-Walkman MZ-R3)
    Grüsse,
    Topy44
  • Topy44
    • 10. Dezember 2005 um 14:41
    Geschafft!
    Anleitung für die Rettung einer "verlorenen" MD Aufnahme mit einem Sony MZ-R3:
    1. Die Abdeckung der Klappe lösen und abnehmen.
    2. Die Untere Gehäuseschale ebenfalls abnehmen.
    3. Von oben gesehen hat es vorne links einen weissen kleinen Schalter der von der Disc heruntergedrückt wird. Diesen mit einem Stück Tesa abkleben.
    4. Von unten gesehen hat es vorne in der mitte einen kleinen Schalter welcher von einem Metallteil gedrückt wird. Diesen ebenfalls abkleben damit er dauerhaft gedrückt ist.
    5. Eine MD mit mindestens sovielen Minuten Material einlegen wie die zu rettende. Das Material muss am Stück aufgenommen sein. Am besten eine MD voll Stille aufnehmen hierzu.
    6. Play drücken, warten bis die Musik läuft, Pause drücken.
    7. Vorsichtig mit etwas Gewalt die Klappe öffnen (Eject Schalter funktioniert nicht), die MD entnehmen. Die zu rettende einlegen.
    8. Play drücken. Das Gerät zeigt nach einigen Sekunden "Disc Err".
    9. Nochmal Play drücken, die Disc spielt!
    10. Pause drücken. Title/Enter drücken. Ein Zeichen ändern. Nochmal Title/Enter drücken. Stop drücken.
    11. Das Display zeigt "TOC Edit". Die Disc funktioniert ab sofort normal!
    Ich übernehme keine Garantie für geschrottete Geräte, Discs oder Finger... :)
    Grüsse,
    Topy44
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
