Verkabelungsproblem für Delay-Effekt
  • tubetom
  • 10. Dezember 2005 um 19:05
  • tubetom
    ich habe ein kleines Verkabelungsproblem. Unser Mischpult hat sechs volle Auxwege. Vier davon benutzen wir für IEM und zwei für Effekte. Nun wollen wir noch ein Delay anschließen um ab und an mal einen Effekt auf den Gesang zu machen.
    Problem 1: Wir haben einen Front-Sänger UND eine Front-Sängerin. Das Delay müsste also mal auf Kanal 1 und mal auf Kanal 2 sein.
    Problem 2: Wir haben keine Auxwege mehr frei. Geht das evtl. über Inserts, Subgruppen, weitere Kanäle...?
    Vielleicht habt ihr ja mal ein ähnliches Problem gehabt?
  • lindula
    • 10. Dezember 2005 um 19:25
    Falls eure Subgruppen Inserts haben,könntest du die beiden Lead Vox auf die Subgruppe routen und z.B. zusätzlich zum Master,dann in die Gruppe das Delay einschleifen und im Delay selber das Originalsignal ganz wegnehmen.
    Bei Bedarf dann einfach den Gruppenfader hoch und voila...
    Oder aber die Subgruppe als Effect-Send "missbrauchen",indem du die benötigten Kanäle auf die Gruppe routest,diese dann aber nicht auf den Master schickst.
    Die Ausgänge des Delays dann auf nen Stereoreturn oder was halt noch frei ist... :)
    Mach ich schon mal öfter bei unserer Venice...
    Greetz,
    Lindula
  • kommissar
    • 10. Dezember 2005 um 19:27
    Ideen gibt es schon. Hängen aber alle vom Pult und seinen Ausspielwegen ab. Subgruppe als Aux-Send klingt doch z.B. schonmal gut. Wenn du dann noch einen Rückweg frei hast ist doch alles wunderbar.
    * * * HIER KÖNNTE IHRE SIGNATUR STEHEN * * *
  • lindula
    • 10. Dezember 2005 um 20:30
    Das würde dann sogar funktionieren,wenn die Gruppen keine Inserts sondern nur Ausgänge haben,deswegen hab ich das auch noch mit reingenommen..... :D
    Kanäle scheinen ja noch über zu sein,wenn ich das oben richtig verstanden habe...
  • kommissar
    • 10. Dezember 2005 um 20:55
    Ich finde die Variante ohne Insertweg persönlich auch eleganter. Es ist nie verkehrt, wenn man den FX-Return noch ein wenig bearbeiten kann.
  • lindula
    • 10. Dezember 2005 um 21:09
    Rischtisch!
    In dem speziellen Fall z.B. n bisschen vom Vocalreverb auf den Delayreturn is ja nie verkehrt....
  • treibsand
    • 11. Dezember 2005 um 01:47
    Ich nutze hin und wieder den (seperat routbaren) Mono-Out, auch wenn ich noch Auxe frei habe.
    Vorteil: man kann schnell den betreffenden Kanal zum Delay routen, hat alle Auxe und Subgruppen für andere Dinge UND hat einen Fader, um dem Delay wirklich nur die wichtigen Textauszüge zukommen zu lassen.
    So zum kurzzeitigen "aufreissen"...
    Den Return vom Delay lasse ich dann gerne "offen", dann kommt ausschliesslich der erwünschte Songteil zurück.
  • patec
    • 12. Dezember 2005 um 16:45
    Wenn's ein Stereo-Delay mit Dual-Mono-Algorithmen ist, geht es notfalls auch über die Inserts der Lead-Vocal Kanäle, entsprechende Effektprogramme mit Delay nur auf dem gewünschten Kanal sind schnell programmiert. Das würde ich aber nur empfehlen wenn keine Subgruppen und Returnwege mehr zur Verfügung stehen. Eleganter und flexibler ist sicher die Variante mit der Subgruppe als Send.
  • hausmeister
    • 12. Dezember 2005 um 20:09
    ich machen es auch über den Mono out wenn er routbar ist . Ist sehr angenehm.
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • derautor
    • 13. Dezember 2005 um 13:28
    Den Eingang vom Delay und vom Hauptgesangshallgerät einfach von einem Aux-Weg aus mit Y-Kabel parallel ansteuern :D und die Pegelsteller auf den 19''-Frontplatten kreativ einsetzen.
    Delay wird dann durch Aufziehen des Returns hörbar gemacht.
    es grüßt
    derautor
  • hausmeister
    • 13. Dezember 2005 um 13:50
    da hast du allerdings das Problem das du immer alle Gesänge drauf hast und immer die ganzen Vox net nur einzelne Worte .....
    Sprich wenn du nur "ein" Wort wiederholen willst gehts net so ganz .....
    Grüße Michael
  • derautor
    • 13. Dezember 2005 um 15:02
    Ja sicher, richtig präzise delayen geht nur mit dem Send. Ist halt nur eine Verlegenheitslösung, die bei Standardanwendungen aber gut funktioniert. Und mit etwas Gefühl lässt sich auch mit dem Return ganz gut arbeiten, zumal das hier ja nur zwei Vokalmikros betrifft.
    es grüßt
    derautor
