  5. Messtechnik
Frequenzweichen Frequenzgang messen
  • MAGIC-VT
  • 10. Dezember 2005 um 21:24
  • MAGIC-VT
    ich hab jetzt schon den zweiten zerfetzten 15" Mitteltöner in einer Box. nachdem alle anderen Baugleichen Boxen im normalen betreib an den vorhandenen Endstufen und sonstigen immer gleichen Geräten im Signalweg nicht diese Ausfallerscheinungen zeigen tippe ich momentan darauf, dass die interne, passive Frequenzweiche in der Box irgendwo ne fiese Resonanz hat und mir damit alles kaputt macht.
    Jetzt wollte ich mal den frequenzgang der weiche überprüfen. Hab ich nur noch nie gemacht.
    Meine spontane Idee war einfach mit der PC Sondkarte signal rein, mit Soundkarte wieder aufzeichnen und mit passender (noch nicht vorhandener) Software auszuwerten.
    Aber, da ich nich weiß, in wie fern der Verlauf Last/Temperatur abhängig ist würde ich gerne mal ein paar Meinungen/bessere Ideen von euch hören :)
  • Volker Holtmeyer
    • 11. Dezember 2005 um 04:30
    Also wenn die Resonanz so fies ist, dass sie dir die Pappe zerstört, dann solltest du sie eigentlich auch hören können ... :?
    Den 15" kannst du aber doch auch getrost mitmessen. Ist ja gar nicht nötig die Weiche einzeln zu messen.
    Einfach mal einen Sweep drüber schicken und schauen ob's irgendwo "resoniert".
    Die Software dazu gibt's im Netz für lau:
    Signal Generator
    Real Time Analyzer
  • Arsch mit Ohren °( , )°
    • 11. Dezember 2005 um 05:36
    Falls es keine fiese resonanz ist :wink: , wie siehts denn aus mit:
    - Polarität?
    - Hochpass ok?
    "keep the level high"
    . Ruppert Neve
  • MAGIC-VT
    • 11. Dezember 2005 um 11:39
    Also ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich die Box noch nich mal aufgeschraubt habe um nach dem Fehler zu suchen, also is eigentlich alles möglich. Aber ich gehe davon aus, das der Fehler im inneren der Box liegt, und nicht davor. Also warscheinlich auf der Weiche. Ich werd mal sehen, ob ich ein Foto von der Membran machen kann, aber die hat wirklich richtige Risse . Es ist schon die zweite in dem Gehäuse mit diesen "Erscheinungen" und da würd ich schon gern den Fehler finden bevor ich noch en neuen Speaker einbau.
    Nur rein Interessenhalber, könnte vertauschte Polarität die Membran derart zerstören?
    Und was könnte eher diese Risse herforrufen - hohe oder tiefe Frequenzen?
  • Volker Holtmeyer
    • 11. Dezember 2005 um 13:47
    Nein
    Tiefe
    • 11. Dezember 2005 um 14:36
    nachdem alle anderen Baugleichen Boxen im normalen betreib an den vorhandenen Endstufen und sonstigen immer gleichen Geräten im Signalweg nicht diese Ausfallerscheinungen zeigen...
    - Nein
    Wenn mehrere chasis im gleichen bereich betrieben werden und/oder die polarität gegenüber evt. vorhandenen subs (dieses einen speakers) nicht stimmt?
    Da kann doch dann ganz ordentlich viel hub resultieren. Ich würde sagen "unter umständen - ja".
    . Ruppert Neve
    Einmal editiert, zuletzt von Arsch mit Ohren °( , )° (12. Dezember 2005 um 00:19)
  • MAGIC-VT
    • 11. Dezember 2005 um 16:33
    aber dann doch nur wenn die in einem Gehäuse wären und gegen das selbe volumen arbeiten würden?! Oder dnek ich da jetzt falsch?
    Aber es ist ein einfaches Topteil mit dem besagten 15"er und einem 1" Zoll horn.
    Ach ja: Bassreflex...
    Auch kein Selbstbau :wink:
  • imyourdj
    • 13. Dezember 2005 um 13:01
    evtl ist die Membran nicht stabil genug, falls mehr als eine Box eingesetzt wird? Um welches Chassies handelt es sich denn?
    Grundsätzlich ist die Kombination 15" 1" nicht ganz glücklich gewählt, denn wenn der 15" hochgenug spielen soll, um vernünftig an den 1" anzukoppeln (ich meine jetzt nicht nur auf Achse, sonder auch auf 30° und vernünftigem Ein-Auschwingverhalten), darf die Membran nciht schwer sein und nicht viel linearen Hub machen. Grerade der (nciht vorhandene) Hub schränkt dann die tiefen frequenzen (<110 HZ) enorm ein. Wenn man dann noch ordentlich Saft drauf gibt und tiefe Frequenzen wieder geben möchte, fliegt einem die Pappe nur so um die Ohren, wenn der Speaker genug Kraft hat. (ist sehr oft bei EV 15B anzutreffen).
    gruß, andreas
  10. Suche Lichteffekt
