  5. Licht
Elektronischer/Magnetischer Ballast - Was ist das genau?
  • ohu
  • 11. Dezember 2005 um 10:35
  • ohu
    immer wieder stoße ich beim Lesen im Forum, bei Produktbeschreibungen von diversen Lichtkisten usw. auf die Bezeichnung "elektronischer" oder "magnetischer Ballast". Mich würde mal interessieren, was das eigentlich genau bedeutet. Google und Forumssuche haben leider keinen Erfolg gehabt, auch bei Wikipedia bin ich nicht wirklich fündig geworden.
    Klar ist mir nur dass das irgendwas mit dem Vorschaltgerät bei Entladungslampen zu tun hat und elektronischer Ballast toller ist (und hat geringeres Gewicht).
    Aber was geschieht da nun? Wird der Versatz von Strom und Spannung, wie er bei Wechselstrom und Kondensatoren/Spulen entsteht, ausgeglichen, verbessert das den cos phi? Oder doch was anderes?
    Danke für eure Antworten,
    Matthias
    P.S.: Das stand jetzt über ne Woche in Party-PA ohne Antwort - und ich glaube auch nicht wirklich, dass da noch was kommt. Also bitte nicht gleich schimpfen. :)
    Einmal editiert, zuletzt von ohu (11. Dezember 2005 um 12:10)
  • hasenfuß
    • 11. Dezember 2005 um 12:07
    der ringkerntrafo wird durch ein elektronisches netzteil
    ersetzt - ähnlich wie bei audio-endstufen
    soweit schon mal vorab - sicher findet sich hier
    noch ein elektrotechnisch bewanderterer mensch
    der genaue erklärungen liefert.
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • skyper
    • 11. Dezember 2005 um 13:19
    a) magnetischer Ballast: eine in Serie zur Lampe geschaltene große Induktivität, die den Strom duch das Leuchtmittel begrenzt. Dadurch wird ebenfalls die Spannung am Leuchtmittel auf Betriebsspannung gehalten (die deutlich unter Netzspannung liegt). Dadurch entsteht ein großer Versatz zwischen Strom und Phase, der cos Phi wird relativ klein (selbst schon bis ca. 0,5 gemessen) - es entsteht eine stark induktive Last. Der Cos Phi kann dann mithilfe großer Kondensatoren wieder einigermaßen kompensiert werden (nicht vollständig - der entstehende Schwingkreis hätte enorme Spannungen an den Bauteilen im Resonanzfall, daher wird real im Idealfall nur bis ca. 0,9 ... 0,95 kompensiert) Da große Kondensatoren allerdings auch große Preise haben, wird hier gerne mal gespart...
    Ideales Beispiel: ClayPaky Goldenscan Typenschild/Gerätekennzeichnung (jaja, schon eine ältere Lampe):
    1.) kompensiert: 1500 VA Anschlußwert
    2.) unkompensiert: 3000 VA Anschlußwert
    b) elektronischer Ballast: im Prinzip ein Schaltnetzteil, welches das Leuchtmittel mit dem optimalen Strom/Spannung versorgt.
