  5. Signalquellen
Mikro-Problem
  • hoelschermicha
  • 12. Dezember 2005 um 13:06
  • hoelschermicha
    Habe das Funkmikrofonsystem WR-401
    und seit dem letzten Wochenende immer mal wieder zwischendurch Ton und mal wieder nicht! Sobald ich das Mikro etwas schüttel, ist eben mal Empfang da und mal nicht.
    Wenn ich den Kopf runter schraube und an diesem "Ding" drehe wo die zwei Kabel befestigt sind, kratzt es auch sehr stark. Was könnte das sein und wie kann ich es beheben?? Hab schon überlegt, es könnte ja ein Kabel irgendwo ein Problem haben, aber wie komme ich da dran. Will ja auch nichts kaputt reißen etc.... :?:
    MFG und vielen Dank für eure Hilfe....
    Micha
  • hoelschermicha
    • 12. Dezember 2005 um 16:50
    Kann mir da denn keiner was zu sagen/schreiben???
    Ich bräuchte eigentlich mal ziemlich dringend Hilfe???!!!
    Oder weiß vielleicht einer, wo ich da etwas zu finde?
  • matthias bremer-exms
    • 12. Dezember 2005 um 16:53
    Hallo Micha,
    hmmm,
    ich versuche mal etwas zu ordnen.
    Es hört sich nach Wackelkontakt an. Hast Du wirklich Empfang (siehst Du am Empänger, ob der Träger da ist?) oder wird nur kein Audiosignal übertragen?
    Was meinst Du mit "Ding wo die zwei Kabel befestigt sind"? Ich nehme an, dass Du die Mikrokapsel ist. Naja, wenn man an der Kapsel rumfummelt, dann hört man das schon heftig! Das ist dann kein Fehler!
    So aus der Ferne ist eine Diagnose schwierig. Kläre mal die Dinge, die ich oben geschrieben habe und poste es mal bitte.
    Matthias
  • dasich
    • 13. Dezember 2005 um 16:28
    Zitat von "hoelschermicha"
    Wenn ich den Kopf runter schraube und an diesem "Ding" drehe wo die zwei Kabel befestigt sind, kratzt es auch sehr stark. Micha
    und wenn ich es ins Wasser halte, klingt es nicht mehr....
    8)
    Hallo Micha,
    also ernsthaft, ich finde es immer wieder erstaunlich, das Leute die offensichtlich nicht genau wissen was sie da machen, erstmal alles aufschrauben und überall dranrumfingern.
    Es kann durchaus ein Wackelkontakt sein.
    Aber wie Mathias schreibt, bedarf es doch genauerer Hinweise.
    Es grüßt der Stephan
  • manuela
    • 13. Dezember 2005 um 16:34
    untersuch mal die batteriekontaktfedern. sowas wackelt ausgesprochen gerne
  • hoelschermicha
    • 13. Dezember 2005 um 19:15
    Also:
    Ich habe am Empfänger ein Signal. Das Mikro sendet also schon noch an
    den Empfänger z.B. dass es "online" ist. Jedoch habe ich keinen Ton. Die Batteriefedern sind es nicht.
    Ja, mit dem " Ding " meine ich die Mikrokapsel. Es hört sich definitiv nach Kabelbruch bzw. Wackelkontakt beim Kabel an. Nur wie bekomme ich die Mikrokapsel aus dem Gehäuse ohne dass ich es zerstöre.
    PS: Es ist nicht so, dass ich keine Ahnung habe. Ich gebe zu, ich habs etwas konfus beschrieben. Nur es ist schon das erste Mal, dass ich dieses Mikro auseinander nehme...
  • hoelschermicha
    • 14. Dezember 2005 um 16:56
    Und??????
  • manuela
    • 14. Dezember 2005 um 22:07
    stimmt, wenn der Träger kommt ist es die Verbindung zur Kapsel.
    Da ich das mic nicht selbst besitze kann ich das leider nicht beantworten.
    Es gibt bei jedem Mic den Trick wie sie rausgeht, meist versucht man ohne Schrauben auszukommen wegen der Optik.
    Du kannst nur danach suchen :wink:
    Das kann von vorn wie von hinten festgemacht sein, oder auch durch den Schalter hindurch. Geleimt ist es gewiß nicht.
  • hoelschermicha
    • 15. Dezember 2005 um 09:44
    Hm, ich bekomme die Kapsel schon vom "Stil" runtergeschraubt, aber ich befürchte,
    da ist im Inneren eine Art Kabelbruch! Und da die Kabel durch diese Kapsel laufen,
    frag ich mich, wie ich da dran komme!
    Ist denn niemand hier, der dieses Mikro kennt? Im Endeffekt, müssten diese Kapseln doch relativ gleich aufgebaut sein, oder????
