Netzteilsicherungen brennen ein mal pro show durch!!!
  • TOXIC Tilo
  • 14. Dezember 2005 um 17:24
  • TOXIC Tilo
    Hab da ein kleines Problem mit meinem Netzteil :
    Es dreht sich um ein TARGET Power Supply 2015
    Ich weiß nicht was ihm fehlt, aber nach ner halben Stunde Soundcheck fliegen mir die +17V und -17V Sicherungen...
    Wenn ich dann neue rein mach, läufts den ganzen Abend lang als wäre nichts gewesen.
    Wer weiß was?
    Ich danke schonmal im Vorraus...
    Grüßle Tilo
    Grüßle
    http://www.toxic-audio.de
  • gezz-abba
    • 14. Dezember 2005 um 18:56
    pult abklemmen und schauen, ob die sicherung immer noch durchbrennt.
    wenn ja, ist es wahrscheinlich einer der Siebkondensatoren im netzteil, der kurzschliesst.
    Falls nein, ist der fehler im pult zu suchen. Das könnte eine lange suche werden. Nach und nach Kanal für Kanal am Bandkabel abstöpseln, bzw, zunächst in gruppen. Mstermodul, Subgruppen, Channels.
    Ich tippe aber eher auf einen defekt im Netzteil. Hast du ein Havarienetzteil dran ??
    edit : das 2015 war das graue mit dem lüfter ??
  • TOXIC Tilo
    • 14. Dezember 2005 um 22:30
    Danke erst mal.
    Ja, das ist das graue mit dem Lüfter vorne dran. Recht dann die Sicherungen nebeneinander...
    Ich hab noch son Trafo den ich auch ans Pult anschließen kann über nen anderen Anschluss, sprich Netzteil intern im Pult. Da funktioniert aber alles. Da trat noch nie so ein Problem auf.
    Das komische ist ja, dass die Sicherungen erst nach ner kurzen Betriebszeit durchbrennen, aber nach Wechsel den ganzen Abend halten... komisch...
    Grüßle
  • gezz-abba
    • 15. Dezember 2005 um 00:19
    das ist ja schonmal was. Ich nehme an du hast da noch das 1015, das ja einfach nur der transformator ist ( bzw. mit 19" blende, so kenne ich das von dem A series, mit dem ich arbeite) .
    Ich kann mir vorstellen , dass der Fehler wärmeabhängig ist und irgendwann einen "optimalen" kurzschlussstrom entwickelt, der mit zunehmender wärme wieder abnimmt... warum auch immer. Ich würde das Teil vo einem Fachmann durchschauen lassen , da eine Ferndiagnose in der regel unmöglich ist. Ein defektes Netzeil sollte kein grosses und teures Thema sein. Brennt die Sicherung auch raus, wenn das Netzteil nicht am Pult angeschlossen ist?
    anrt
  • TOXIC Tilo
    • 15. Dezember 2005 um 21:14
    Hmm.. das hab ich noch nicht probiert. So lange hab ichs noch nicht ohne Pult laufen lassen.
    Aber das ist ne gute Idee, muss ich mal testen.
    Ist übrigens der 1015 Trafo... nur ohne 19"-Blende.
    Also dann dank ich noch mal schön!
    Grüßle Tilo
    Grüßle
