  5. Signalquellen
50Hz dimmerbrummen in der pa
  • pa-prig
  • 16. Dezember 2005 um 07:54
  • pa-prig
    hab ein problem.
    in dem veranstaltungssaal den ich technisch betreue hab ich auf der pa immer ein dimmerbrummen wenn sie dimmen.
    hab schon probiert:
    massetrennung, also unterschiedliche massen bzw. nicht gleicher 32A drehstrom
    bei dimmer preheating ausgeschaltet
    massetrennung der endstufen
    lichtleitungen, also scheinwerfer-stromkabel nicht parallel verlegt sondern max gekreuzt
    wer kann mir helfen?
  • manuela
    • 16. Dezember 2005 um 08:14
    Das kriegen wir mit etwas Systematik raus und auch behoben, bin mir ganz sicher.
    Erstmal Analyse, wo kommts her.
    1.) Gemeinsame Stromleitungen, da hast du bereits was unternommen, somit eher unwahrscheinlich.
    2.) Streuselkuchenstrahlung ( EMV, unzureichend bemessene Entstördrosseln)
    Hierzu folgende Frage: Befinden sich im Nahbereich der Dimmer und ihrer Stromkabel inkl. Ausgängen Empfangssysteme für kabellose Mikrofone oder instrumente, also Funkstrecken und sonstige Empfänger? Dann wäre es eine HF-Störung. Die klingt nicht unbedingt nach Brummen, kann aber auch einen üblen sound machen. Abstand erzwingen.
    3.) Induktion, magnetische Übertragung in Tonleitungen, Pick Ups, usw.
    Überprüfe bitte mal gemeinsame Kabelstrecken, also auf erwähnenswerter Länge zusammen verlegte Ton- und Lichtleitungen, versuchsweise so umkabeln daß zwischen allen Ton- und Lichtleitungen ein Sicherheitsabstand vorhanden ist der Induktion unmöglichmacht.
    Stehen die Dimmer selbst in direkter Nähe empfindlicher PA-Komponenten? Dann versuche das räumlich auseinanderzubringen und den Abstand zu vergrößern. Die eingebauten ringkerndrosseln haben ein beachtliches Streufeld.
    Zusammengefasst: Versuche den Abstand der dimmer und aller zugehörigen Stromleitungen zu allen PA-Komponenten und deren Leitungen und aller funkstreckenempfänger so groß wie nur machbar hinzubekommen, keine gemeinsam genutzen Verlegewege. Dann nochmal posten ob sich das Problem aufgelöst hat. 8)
    Wenn sich nun immernoch nichts bessert kann man unterstellen daß sich in der Drehstromzuleitung eine Induktionsbrummerei der Erdleitung breitmacht, durch das Kabel selbst, liegt ja auch richtig Strom drauf. Oft ist dann mit ein par DI-Boxen an den richtigen Stellen die Ruhe wiederherzustellen, nichtnur an den Amps, eher noch weiter vorne. Suche nach Masseschleifen.
    Bei mir konnte mal so ein Effekt behoben werden durch eine DMX-DI : es gab eine Masseverbindung über die DMX-Leitung die der Grund allen Übels war. Ein selbstgestricktes DI mit Optokopplern entsorge das Problem dann völlig durch Auftrennung der Masseleitung vom Lichtpult zum Dimmer. Dazu eignen sich auch Lichtleiter.DMX Wege
  • steffl
    • 16. Dezember 2005 um 09:11
    als weitere Analyse könntest du auch messen ob es beim Hausstromanschluss eine Potentialdifferenz zwischen Schutzleiter und Mittelpunkts- bzw. Nullleiter gibt. D.h. die Spannung zwischen beiden sollte 0 V betragen.
    Steffl
  • gezz-abba
    • 16. Dezember 2005 um 09:30
    ganz blöde frage, die zu stellen man sich hier kaum traut..:
    FOH-Mixer und PA werden vom selben Punkt gespeist?
    Lichtpultnetzteil ist NICHT am FOH angeschlossen, sonder per separater Netzleitung?
    arnt
  • hausmeister
    • 16. Dezember 2005 um 12:01
    Hi dazu fällt mir auch noch was ein ....
    Wir hatten das DMX Signal über den Mulitcore laufen .
    und immer brummen....
    Extra DMX gelegt und gut wars ...
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • timotimo
    • 16. Dezember 2005 um 12:21
    Vielleicht systematisch vorgehen: ist das Brummen schon im Mischpultkanal zu hören (PFL)? Auch bei abgezogenen Ausgängen/Inserts/Returns? Dann streut es im Bereich Mikrofon/Mikrokabel/DI-Boxen/Multicore ein. Wenn nicht, dann weitersuchen, in Richtung Endstufen....
  • djvomght
    • 16. Dezember 2005 um 12:25
    Steffl
    oh ja, hatte auf der Waldbühne Jonsdorf mal 20 Vss zwischen Null und Schutzleiter, ein dicker Trenntrafo hat dann für Ruhe gesorgt.
    Gruß Jörg
  • Eliminator
    • 10. Januar 2006 um 21:22
    Ist das DMX-Signal nicht über Optokoppler entkoppelt? Dann wäre es doch latte, ob man die Versorgungsspannung von Lichtpult und FOH von der gleichen Quelle holt.
    Hatte sowas ähnliches auch mal, es brummte wie verrückt. Nachdem ich alles ausprobiert (FOH und Amping an der gleichen Steckdose, Groundlift,.....) hatte, war es ein dämliches Klinkenkabel!
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Scanco1
    • 10. Januar 2006 um 23:50
    Welchen Dimmer verwendest du?
    Ton macht nur mit Licht Spass
