Fohhn Fb4 4 und 8 Ohm
  • nicogreek
  • 17. Dezember 2005 um 10:06
  • nicogreek
    Hallo miteinander
    Hätte folgende Fragen...
    Haben unser Fohhn System erweitert und eine weitere top fourty gekauft!!
    Nur das die Bässe in diesen Fall keine Fx3 (Freq-Weiche) haben, und die Boxen besitzen 8 Ohm anstatt 4 Ohm wie die Bässe mit der Fx3!?
    Wie würde eure Lösung ausschauen wenn ihr nur eine FC 3 Pro hättet??
    Unsere Endstufen 2 L2400 von Dynac.
    Bei 4 Ohm Sind wir noch im grünen Bereich aber bei 8 Ohm haben die L 2400 kaum 800 Watt laut Bed-Anleitung. :cry: :cry:
    Und die Sache mit der FC3 Pro habe ich nicht ganz verstanden??
    Kann der FC3 Pro gleichzeitig Eine Fb4 mit 4 und eine mit 8 Ohm limiten??
    Hätten alle Bässe 4 oder 8 Ohm dann ist es klar man schleift das Signal von einer Endstufe zue Anderen. Aber in unseren Fall??
    Danke schonmal in voraus für eure Antworten.
    Servus Nico
  • nicogreek
    • 19. Dezember 2005 um 19:12
    Hallo
    Hat keiner ne Idee wie die Sache funzt??
    Servus
  • slaytalix
    • 20. Dezember 2005 um 12:50
    Fragst Du mal nach bei http://www.fohhn.de Nette Leute :D
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • nicogreek
    • 20. Dezember 2005 um 20:24
    Hallo
    Ja habe ich gemacht. Ich hoffe da kommt ne Antwort von Fohhn.
    Aber trotzdem wäre es schön gewesen die Meinung der Forumsmitglieder zu lesen
    Servus
  • f8274
    • 22. Dezember 2005 um 11:58
    nicogreek: Hätte folgende Fragen...
    -> Wenn Du die beiden Top-Fortys zusammen nutzen willst, hätte ich FB4s mit identischer Impedanz zugelegt. Du könntest natürlich zwei neue 8-Ohm-Chassis kaufen, um sie in Deine 4-Ohm-Subs zu setzen.
    Wie würde eure Lösung ausschauen wenn ihr nur eine FC 3 Pro hättet?? Unsere Endstufen 2 L2400 von Dynac. Bei 4 Ohm Sind wir noch im grünen Bereich aber bei 8 Ohm haben die L 2400 kaum 800 Watt laut Bed-Anleitung. :cry: :cry:
    -> Auch mit 600W pro Sub kommt kaum weniger aus den Bässen. Die internen Weichen Deiner 4-Ohm-Variante würde ich nur nutzen, wenn Du diese eine Top-Forty einsetzt. Im gemeinsamen Betrieb nimm einfach eine Endstufe für alle 4 Subs und eine für die 4 Tops. Von der 4-Ohmvariante kannst Du halt nicht mit Speakon wieder raus, sondern musst eine separate Leitung zum zweiten Subpaar ziehen.
    Evtl. sonst die interne Weiche umgehen, falls nur 2-weg aktiv gefahren werden soll.
    Von den Endstufen brauchst Du halt 2-Ohm-stabile, da Du im Bass unter 4 Ohm kommst.
    -> Das korrekte Limiting funktioniert nach der Einmessung des FC3-Pro zwischen Endstufe und Boxen automatisch über die Impedanz. Er limitet ja auch dann richtig, wenn Du 4x 8-Ohm-Boxen anschließt statt nur 2.
    Hätten alle Bässe 4 oder 8 Ohm dann ist es klar man schleift das Signal von einer Endstufe zue Anderen. Aber in unseren Fall?? Danke schonmal in voraus für eure Antworten. Servus Nico
    -> Würde wie gesagt, für die Bässe nur 1 Endstufe einsetzen. Jeweils vom FC3 Pro in den Bassamp und Topteilamp.
    Gruß f8274
  • nicogreek
    • 30. Dezember 2005 um 10:53
    Hallo 8274
    Danke für die ausführlichen Erklärungen.
    Also das mit der FC3 Pro wird langsam deutlicher....
    Aber wäre es nicht besser für 2 Bässe jeweils ein amp zu fahren??
    Also habe ich es richtig verstanden!?
    2 Bässe mit 4 Ohm und 2 Bässe mit 8 Ohm sind so gut wie unmöglich ??
    Dann würde die FC3 pro wie von mir schon vorher vermutet nicht richtig limiten!!
    Kann man die FB4 mit Fr-Weiche, die Fr-Weiche nicht einfach entfernen??
    Danke nochmals, und falls man sich vorher nicht "hört" noch einen guten Rutsch.
    Servus
    Nico
  • f8274
    • 30. Dezember 2005 um 12:05
    nicogreek: Hallo 8274
    -> Gerne doch!
    -> Und warum schreibst Du dann weiter unten nochmal Deine falsche Vermutung, der FC3Pro würde bei Deiner Konstellation unrichtig limiten? :roll: Der kann das schon richtig.
    -> Würde ich nicht machen, weil Du die immer auspegeln müsstest. Selbst wenn Du 2 identische Endstufen einsetzen würdest, geben diese vollaufgedreht ja eine andere Leistung ab, da sie unterschiedliche Impedanzen sehen. Bspw. für jeden 4-Ohm-Bass 1.200 W und für jeden 8-Ohm Bass 700 W. Die 4-Ohm-Varianten würden lauter spielen. Nimm einen potenten Amp für alle 4 Subs, der auch 2-Ohmbetrieb dauerhaft kann, oder verkauf zwei Deiner Bässe wieder und kauf Dir neue mit identischer Impedanz. Evtl. hätte ich zwei Fohhn FB4 fx mit 4 Ohm für Dich über?
    2 Bässe mit 4 Ohm und 2 Bässe mit 8 Ohm sind so gut wie unmöglich ?? Dann würde die FC3 pro wie von mir schon vorher vermutet nicht richtig limiten!!
    -> Falsch, s.o.!
    -> Wozu? Wenn Du diesen FB4 fx aktiv anfährst, benutzt Du die interne Weiche doch gar nicht. Du schließt ja daran kein Top mehr an, sondern verkabelst die Tops vom Topteil-Amp separat. Die Weiche stört also nicht und nutzt Dir, wenn Du mal mit nur 1 Endstufe die Top-Fourty betreiben möchtest/musst.
    Servus Nico
    -> Danke und dito!
    Gruß Oliver
  • nicogreek
    • 1. Januar 2006 um 15:16
    Hallo f8274
    Gut's neues....
    :oops: Siehste da habe ich was falsch verstanden!!
    Also der FC3 Pro limitet nach der Impedenz!!
    Ich dachte immer das die Limits fest abgespeichert sind und wennm man 2 Fohhn Fb4 pro Seite fahren möchte sollte man 2 Amps benutzen!?
    Einen amp mit dem anderen amp per Line out un line in verbinden!!
    In Grunde haste Recht die 2 L2400 abstoßen und einen größeren Amp kaufen der auch 2 Ohm stabil ist!!
    Aber Leider praktisch nicht möglich.
    Wir bleiben bei dem Equipment was wir haben! Denn ich glaube wir würden eher drauf zahlen als das wir einen guten Tausch machen würden.
    Mir würde eher die Fb4 umzutsuchen bzw. verkaufen und kaufen als bessere Idee vorkommen.
    D.h. ich schicke Dir ne pn wegen der Fb4 die du für uns hättest.
    Servus
