Hallo Zusammen,
ist es zulässig, wenn man einfach eine 3m 30er 4Punkt Truss nimmt, dieses oben auf einen Gerüsttower legt und dann mit Spanngurten am Rahmen befestig und mit 2 x einem 1t Schlupf sichert.
Das Truss muss ja nicht die vollen 3m Spannweite aushalten, da es ja links und rechts nicht nur auf den Rahmen des Gerüsts, sondern auch den "Trittfeldern" aufliegt. So ist also nur ca ein 30 cm breiter Spalt frei, durch den dann ja ein 1t Schlupf und daran ein Kettenzug gehängt werden kann. Muss man diesen Kettezug dann auch noch mal mit einem Stahlseil sichern?
Das Gesamtgewicht des Array mit Kettenzug ist unter 500 kg.
Mit wie vielen Wassertanks und wie genau muss dann der ca 8m hohe Gerüsttower noch gesichert werden, dass das alles vorschriftsmäßig ist?
