  5. Licht
Coemar Microscan 650 Probleme?
  • Matthias W
  • 4. Januar 2003 um 22:07
  • Matthias W
    Servuz
    Ich hab da im keller noch ein paar Coemar MS 650 liegen die irgendein problem mit dem DMX siganl zu haben scheinen
    z.B. wenn sie einfach nen blackout machen sollen also garnichts zucken sie in unregelmäßigen abstanden machen den shutter auf bewegen sich in irgend ne richtung ne halbe sekunde später ist der spuk vorbei und sie tun wieder wie ihnen gehiesen wurde
    Das problem ist das des nur machen wenn sie auf nem einsatz sind
    Ach ich hab es auch schon mit Endwiederstand
    probiert
    Hatte sie auch schon in der Werkstatt meines Vertrauens bei denen laufen die dinger im 5
    Stunden Dauertest einwandfrei
    PS: Software Ubdate wurde auch schon gemacht
    Vieleicht weiß ja einer von euch Rat
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • audienceblinder
    • 13. Februar 2003 um 16:12
    Kann das sein, das die Scanner im DMX Kanal eine Reset funktion haben, kenne das vom Mighty Scan? zb. Kanal 4 auf 255 = Reset
  • Matthias W
    • 14. Februar 2003 um 01:09
    Servuz
    nee die haben keinen softreset
    die fagen einfach während der VA
    an kurzzeitig verückt zu spielen und
    genau des gegenteil von dem zu machen was sie sollen
    und machen mich noch wahnsinnig ich kann
    sie so ja noch nicht mal verkaufen ohne ein
    schlechtes gewissen zu bekommen
    Trotzdem danke für den Tip :)
    auch wenn er mir nicht weiterhelfen kann :cry:
  • StefanKrupop
    • 14. Februar 2003 um 23:23
    Hi!
    Hast du mal andere Kabel probiert? Vielleicht zu lang? Vielleicht zu viele Geräte an einem Strang?
    Und mal einen anderen DMX-Sender probiert? Wenn's in der Werkstatt geht liegt das Problem ja wahrscheinlich auf dem Weg zum Gerät...
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • Matthias W
    • 16. Februar 2003 um 23:16
    Also an den Kabeln liegt es nich haben wir ausprobiert
    Das mit der Steuerung kann sein wär aber echt schlecht
    weil bei der Show liefen sie über nen Scanco und in der
    werkstatt über nen Botex
    Was ich bis jetzt vergessen hab zu sagen was mich an der
    Controller Theorie schon wieder zweifel läst es ist nur einer
    wo die zuckungen hat
  • Neuling
    • 17. Februar 2003 um 01:26
    1.Ist das der letzte in der Kette?
    2.Macht der das auf jeder VA?
    Hatte die Firma bei der ich Praktikum gemacht habe auch mal mit Vier Mac250MHs>Kabel getauscht und " Ruhe war "
    Manchmal hängt da was in der Luft was stört dann brauch nur dein Kabel nicht ganz dicht (Abschirmung) zu sein und passiert ist es.
    In diesem Bereich habe ich schon Pferde ko..en(brechen)gesehen.
    Neuling gleich Backliner 286
    Alles was Neuling betrifft an Backliner 286
  • audienceblinder
    • 19. Februar 2003 um 15:24
    dann eventuell interner Fehler (Steckkontakt oder ähnl.)
    was machen denn die Scanner wenn der DMX Stecker im laufendem Betrieb gezogen wird, reseten sie sich selber?
  • Matthias W
    • 19. Februar 2003 um 22:43
    audienceblinder
    Wenn ich den Stecker rausziehe fangen sie an zu blinken und die
    farbe zu wechseln
    Wenn ich den Stecker wieder reinstecke muß ich sie aus und einschalten
    das sie sich wieder fangen
    Neuling
    Ja haben sie auf jeder Veranstaltung gemacht sagen wir es mal so
    auf den zwei wo ich sie mitgenommen hab
    Hab sie dann nicht mehr mitgenommen weil sie den scheiß machen
    Einmal waren nur die zwei auf einer Kette mit dem Scanco
    und ein anderes mal waren noch andere MovingL. am Ende
    Gruß Matthias
