2 Endstufen an Mischpult anschließen??
  • ace-dude
  • 23. Dezember 2005 um 17:28
  • Geschlossen
  • ace-dude
    :oops: es is mir relativ peinlich, aber so ganz simpel erscheint mir der Anschluss zweier endstufen an ein Mischpult nicht zu sein. [edit: klar ist es simpel, nur ich weiß gerad nicht mit welchen kabel an welche out´s/in´s vom verstärker]
    Habe mir folgende endstufe als Beispiel ausgesucht :
    LD PA1000 Touch me
    Ich habe mir das ganz einfach vorgestellt. Einfach per Cinchkabel an das Mischpult. Mir fällt aber auf, dass diese Endstufe garkein Cinch anschluss hat.
    Wie bekomme ich dann zwei dieser endstufen an ein Mischpult?
    Wäre gut wenn ihr mir per Link ein Mischpult zeigen könntet und mir dann erklärt mit welchen Kabel ich an das Mischpult komme. Welches Mischpult ist egal. Geht nur um die Anschlüsse.
    Bzw. würde auch eine Aktivweiche gehen. Was halt besser ist, um an der zweiten endstufen zwei Subwoofer laufen zu lassen.
    Max
  • bemi
    • 23. Dezember 2005 um 17:51
    Mischpult raus in Akrivweiche
    Aktivweiche raus in Endstufe fuer Tops
    Aktivweiche raus in Endstufe fuer Subs
    jeweils mit passendem (Adapter-)Kabel
    und das naechste mal in http://www.party-pa.de/ fragen ;)
  • ace-dude
    • 23. Dezember 2005 um 17:56
    Ok denke nächstes mal dran! :)
    Also in die in´s von der endstufe.
    aber mir welchem Kabel? Bei der von mir gezeigten endstufe sind ja nur die Inputs "input ch one/two" rechts und links neben den Lautsprecherklemmen.
    Kommen die dann jeweils mit einem Y-Kabel an die Aktivweiche oder hat die Aktivweiche jeweils auch nochma zwei Outs? Bzw 4 outs für beide endstufen?
  • digitalfan
    • 23. Dezember 2005 um 19:29
    hi,
    die Aktiv-Weiche muss mind. 4 unabhängige Outputs haben, weil ja vier Signale rauskommen sollen:
    L Hi-Mid
    R Hi-Mid
    L Sub
    R Sub
    Das sind dann also die vier Signale, die aus dem Master-Signal deines Mischpults "entstehen". Diese musst du dann in die vier Eingänge der Endstufen patchen.
    Also dann z.B.
    L Hi-Mid --> Endstufe 1 L
    R Hi-Mid --> Endstufe 1 R
    L Sub --> Endstufe 2 L
    R Sub --> Endstufe 2 R
    Je nachdem, was deine Aktivweiche für Ausgänge und deine Endstufen für Eingänge haben, musst du dir noch entsprechende Adapter bauen/kaufen. Achte darauf, dass die Verkabelung möglichst symmetrisch verläuft. Dazu am besten die XLR-Eingänge der Endstufen benutzen und dann keine Cinch-Kabel, sondern 3-polige (-->symmetrische) XLR-Kabel.
    ciao,
    Christoph
  • kater
    • 27. Dezember 2005 um 02:20
    Ein gutes Buch hat noch keinem geschadet! ;)
  • Hörnli
    • 27. Dezember 2005 um 09:01
    könntest Du näher beschreiben was Du vorhast? Könnte ja sein, daß Du 4 gleiche Lautsprecher an 2 Stereoendstufen betreiben möchtest.....
    Sehr hilfreich bei der Beschreibung der Verkabelung ist die Einhaltung der Signalrichtung, das Signal geht vom Mischpult zur Endstufe.....
  • f8274
    • 27. Dezember 2005 um 11:25
    bitte unter
    weitermachen, ja?
    danke!
