  5. Signalquellen
Mikrofonierung einer Bühne
  • stibie
  • 28. Dezember 2005 um 03:28
  • stibie
    Hi, mein erster Post hier :)
    Und zwar folgendes:
    Situation: Bühne
      ca. 8x5m
      momentane Mikrofonierung grässlich
    Nun ist geplant das ganze mal ein wenig aufzuwerten, dort laufen jährlich spezielle Musikabende, wo auch Chöre abgenommen werden. Momentan noch mit normalen "Nieren Mikrofonen". Nun ist in planung dort zwei Kondensator Mikrofone aufzuhängen, die das übernehmen, denn die andere Lösung ist grässlich.
    Was hab ihr an Produkten zu empfehlen? Es braucht nicht vom Feinsten sein. Guter Klang und guter Pegel reichen aus.
    Danke für die Antworten.
  • Finelight
    • 28. Dezember 2005 um 08:41
    Guten Morgen,
    herzlich willkommen im Forum! Schön wäre, wenn du uns ein paar weitere Informationen geben könntest. Interessant bei solchen Fragen ist ein Budget, dann kann man absehen, welche Produkte empfohlen werden, so kann sich die Antwort auf deine Frage zwischen Schoeps und Behringer bewegen. Du schreibst was von "speziellen Musikabenden" was soll das bedeuten?
    Die technische Beschreibung "gräßlich" ist relativ wenig aussagekräftig. Was ist deiner Meinung nach das Problem? Zu wenig Pegel, zu hohe Feedbackanfälligkeit, schlechte Übertragung der Audiosignale....
    Wie sehen die anderen Komponenten aus? Gibt es eine feste Beschallungsanlage? Woraus besteht diese?
    Wie sieht die Raumakustik aus? Trocken, hallig....
    Mit ein paar mehr Angaben wird man dir in diesem Forum sicher gerne helfen.
  • stibie
    • 28. Dezember 2005 um 11:55
    Es gibt eine feste Beschallungsanlage (2 Boxenpaare frontal und mittig im Raume),
    Klang ist eher trocken.
    Das Problem bei den Chorabnahmen ist, dass kein Audiopegel kommt, wenn dieser dann hochgepushed wird bekommt man im gleichen Atemzug ein schönes Feedback, lecker. :)
    Behringer sollte es auf keinem Fall sein. Die haben schon ein Behringer Pult, dass ich auch noch versuchen werde auszumerzen. Seit dem ich da mal was dran gemacht, und auch leider privat eins habe, kommt Behringer nicht in Frage. Budget, gute Frage, habe da keine Preisvorstellungen, max. 250€ pro Mikro denke ich ist eine gute Mitte.
    P.S.: Spezielle Musikabende ist einfach ein Auftritt von mehreren Chören etc.
  • timotimo
    • 28. Dezember 2005 um 12:41
    die Suche zum Thema Chor hier im Forum hilft da sicher auch. Ohne Details z.B. zu den Boxen, können wir Dir hier nicht helfen.
    In Kurzform: Grundausstattung für Chöre: gute Mikrofone, Anzahl nach Raum, Chorgröße usw. Dann in ein Pult, mit 2 semi-parametr. Mitten, In einen guten Equalizer, 31-Band oder parametrisch, in Endstufen und gute Boxen. Die hinteren Boxen dann noch mit einem Delay laufzeitangepasst, und schon spielt das. Aber nur wenn das Publikum auch leise ist....
    • 29. Dezember 2005 um 02:45
    Zitat von "Stibie"
    ...Das Problem bei den Chorabnahmen ist, dass kein Audiopegel kommt, wenn dieser dann hochgepushed wird bekommt man im gleichen Atemzug ein schönes Feedback, lecker. :)...
    ich denke, das ihr mit kondensatormikrofonen (vor allem in der genannten preisklasse) keine verbesserung erzielen werdet.
    das problem liegt offenbar daran, das das nutzsignal (chor) gegenüber dem störsignal (boxen) nicht laut genug ist.
    dafür kann es verschiedene ursachen geben, ich nenne mal die wichtigsten:
    - mikrofone zu weit vom chor weg
    - boxen zu nahe an den mikrofonen
    diese bedingungen gilt es zu ändern, damit der pegel an den mikrofonen hauptsächlich vom chor kommt und möglichst wenig von den lautsprechern.
    also:
    mikrofone näher an den chor und lautsprecher weiter weg (und genauer auf das publikum ausrichten)
    dann geht das auch mit dynamischen kapseln, denn die vorteile von kondensator-typen sind eher klanglicher natur, auf feedback reagieren sie eher empfindlicher...
  • stibie
    • 29. Dezember 2005 um 05:10
    Ich mache übernächste Woche einmal Fotos und setze die hier rein. Guten Rutsch euch allen!
  9. Suche Lichteffekt
