Bester Lautsprecher für 15" BR
  • Hermann
  • 5. Januar 2003 um 21:25
  • Hermann
    was sind denn Eure Favoriten für einen 15 Zöller im BR-Gehäuse (bis 150Hz), Leistung so, dass einer pro Seite davon für ein 250W Top (15"/2" koaxial, also nicht soo laut im Hochmittenbereich) pro Seite ausreicht für eine kleine PA, ohne notwendigen Supertiefbass?
    Ich dachte z.B. an den L15S800 von RCF, oder dann doch lieber den L15P200/P300, da er offensichtlich etwas tiefer ausgelegt ist, obwohl er zumindest nach Liste wesentlich leiser ist?
    Welche Erfahrungen habt Ihr denn da? Die Lautsprechervielfalt (auch schon von nur einem Hersteller)ist dermassen üppig, dass mir als Musiker und nicht ausgewiesenem PA-Mann ganz schwindelig wird.
    Viele Grüße
    Hermann
  • cyberlight
    • 6. Januar 2003 um 17:43
    Es gab noch sehr viel mehr zu Subbaessen hier, musst dich mal umschauen.
    Ich habe die 18sound 15LW1401, die brauchen nicht so viel Volumen wie die Teile von RCF.
    Kosten etwa 200Euro und die kannst du z.B. bei syrincs bekommen.
  • alter ego
    • 6. Januar 2003 um 18:24
    k a n n d a m a l e i n e r d i e S u c h f u n k t i o n b e n u t z t e n , w o f ü r g i b t e s d i e d e n n ?
    laut statt hell!
    • 6. Januar 2003 um 19:44
    Wenn es wirklich nur um eine passive Basserweiterung einer 15/2 geht (also nur einen pro Seite) kann ich den von dir erwähnten RCF L15P200AK nur wärmstens empfehlen. Ist zwar keine neue Konstruktion mehr, aber immer noch gut.
    Ich würde für die oben beschrieben Anwendung aber die 4 Ohm Version nehmen, da du dann bei gleicher Klemmenspannung um 3dB mehr bekommst und das dann besser zu einem typischen 15/2 paßt, wo ja ein "lauter" Midbass 15er drin ist (der dafür halt keinen Bass kann :wink:.
    Vor dem L15P200AK eine entsprechende niederohmige Spule (z.B. I-Punkt-Spule von Intertechnik) und fertig.
    Durch die 4Ohm bekommt der L15P200AK auch 2/3 der Leistung was meist äußerst sinnvoll ist, da er eine 4" Schwingspule hat und die meisten 15/2 Midbässe "nur" eine 3" Schwingspule.
    Die Endstufe sollte aber schon niederohmig belasbar sein, da die Gesamtimpedanz im Bass dann nur noch 2,67 Ohm beträgt.
    Sicher gibt es da auch genauso gute Lautsprecher für die Anwendung von z.B. 18th-Sound, aber ich habe halt den RCF im Einsatz (damals waren die Entwickler ja noch bei RCF :wink:
    Mit grosser Endstufe drauf (und hochwertigen 15/2s natürlich) geht das schon ganz schön laut (für die Größe) und sollte noch in einen Golf passen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
