  5. Messtechnik
Position des Messmikrofons
  • puresoundmusic
  • 30. Dezember 2005 um 02:40
  • puresoundmusic
    Hallo alle zusammen,
    ich habe mir soeben einen Analyzer samt Messmikro gekauft (Samson D1500, ich weiss, kein high end) und möchte mit diesem gerne beim nächsten Gig die Anlage einmessen.
    Leider traue ich mir die entzerrung nur mit den Ohren noch nicht zu.
    Die Bedienung der Geräte ist alles kein Problem, nur wo stell ich am besten das Messmikrofon auf? Ihr habt da bestimmt mehr Ahnung als ich.
    Laut Manual 3 meter vor den Boxen (keine Ahnung ob die mittig zwischen den Boxen meinen), kann ich mir aber schwer vorstellen, da so die Raumreflektionen bei der Messung keine Rolle mehr spielen, und gerade die sind ja wichtig, um einen Raum zu entzerren.
    Wie macht ihr das denn so?
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Marc
  • ADMIN
    Administrator
    • 31. Dezember 2005 um 02:17
    Daran ist erst mal nichts zu bedauern. Problematisch sind die, die es sich zutrauen, es aber nicht können...
    3 m sind nicht verkehrt, doppelte Stack-Höhe sind auch ein guter Anhaltswert. Jedes Stack einzeln einmessen.
    Die Idee mit dem Linearisieren des Raums würde ich ganz schnell wieder vergessen.
  • puresoundmusic
    • 31. Dezember 2005 um 11:54
    Hallo Admin
    vielen Dank erstmal, aber nach welchen Werten soll ich denn gehen, wenn ich die Stacks nicht linear einmessen soll?
    Wäre eine Referenz CD eine gute Idee?
    Gruß und nen guten Rutsch
    Marc
  • Volker Holtmeyer
    • 31. Dezember 2005 um 17:13
    Moment, der Admin hat nicht geschrieben, dass du die Stacks nicht linear machen sollst; du sollst nicht versuchen, den Raum zu linearisieren - das ist ein Unterschied! :wink:
    In 3 m vor den Stacks überwiegt noch der Direktschall der Lautsprecher. Der sollte natürlich so linear wie möglich sein (breitbandige, geschmackliche Anhebungen mal außen vor).
    Die meisten Zuhörer werden aber wohl weiter weg stehen und somit zunehmend mehr Diffusschall hören. Hier könntest du mit deinem Mikro auf einem Stativ in Ohrhöhe mal durch den Publikumsbereich marschieren und an möglichst vielen Punkten dabei den RTA beobachten. Wenn sich hier Frequenzbereiche abzeichnen, die überall (!) überhöht sind, kannst du versuchen, hier behutsam am EQ etwas herauszuziehen. Aber niemals so viel, wie es die Überhöhung am RTA "vorgaukelt"! Die Anzeige am RTA sollte also anschließend nicht völlig flach sein.
    So ein RTA "hört" nämlich im Wesentlichen den Diffusschall. Unser Höreindruck wird aber im Wesentlichen vom Direktschall geprägt. Wenn die PA an sich also flat ist, wir aber dennoch ein Überhöhung im Frequenzgang wahr nehmen, ist das auf einen hohen Diffuschall in diesem Frequenzbereich zurück zu führen. Letzterer resultiert aber aus reflektiertem Direktschall der PA.
    Wenn wir also versuchen "den Raum zu entzerren", schrauben wir eigentlich nur am Direktschall! Und da gilt es dann abzuwägen. Ein RTA kann einem dabei helfen.
    Das halte ich für falsch (oder meinst du linke und rechte PA einzeln messen?)! Mehrere Stacks im Cluster verhalten sich im Low-Mid-Bereich völlig anders als das einzelne Stack!
  • ADMIN
    Administrator
    • 31. Dezember 2005 um 21:17
    Ja, das habe ich schlampig formuliert.
    Links und Rechts getrennt einmessen.
    • 1. Januar 2006 um 09:41
    :D Grad zum Thema 'RTA zum Einmessen' möchte ich doch mal wieder diesen Link anbringen:
    http://www.s4.forumfactory.com/cgi-bin/s4/foren/F_1827/cutecast.pl?forum=6&thread=10
    A gsunds neies
    Tomy
  • puresoundmusic
    • 2. Januar 2006 um 23:09
    Super, vielen Dank erstmal für eure Tips, haben mir echt weitergeholfen.
    Dabei habe ich allerdings den Eindruck gewonnen, dass ein Tragbares Gerät die einfachere Lösung gewesen wäre.
    Ich hatte wohl mal das alte Phonic Gerätchen, war aber nicht sonderlich begeistert davon.
    Ein Kollege hat sich die neue Version zugelegt, mal schauen, ob das was für mich ist (Auf den Analyzer hab ich ja noch Rückgaberecht.
    Viele Grüße
    Marc
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
