  4. Lichttechnik & Effekte
USB DMX
  • audigy
  • 19. August 2006 um 11:02
  • audigy
    hi
    ich habe vor meinen dimmer per usb laufen zu lassen
    die entsprechenden USB DMX adapter gibt es bei ebay für billig geld.
    welche software kann ich da am besten für nehmen?
    sollen später auch noch 2 scaner zu kommen also sollten par´s, ne nebelmaschine und 2 scaner steuerbar sein.
    und reicht der laptop?:
    P3-M 700MHz ULV
    128MB Ram
    10GB HDD
    4MB ATI Grafik
    Win XP
  • eraser
    • 19. August 2006 um 12:04
    darf die Software den was kosten oder willste Freeware?
    greez Marcel
  • audigy
    • 19. August 2006 um 12:22
    ich sags mal so:
    je günstiger desto besser
    kann auch ruhig 50€ oder so kosten wenn sie gut ist
  • eraser
    • 19. August 2006 um 12:25
    mhhh also für den Preis kenn ich jetzt keine Software...
    aber kannst dir ja mal den Freestyler anschauen:
    http://www.freestylerdmx.be/
    würd ich sagen is am "Benutzerfreundlichsten" vor allem mit der aktuellen Version hast du auch ne 3D Vorschau dabei
    Greez Marcel
  • ADMIN
    Administrator
    • 19. August 2006 um 22:52
    P3-M 700MHz ULV
    128MB Ram
    10GB HDD
    4MB ATI Grafik
    Win XP
    Ja, zumindest bei LightControl Mini / LightControl Party. Die würden auch in's Budget passen...
  • DJ_Uwe
    • 23. August 2006 um 10:41
    Ich habe beide Programme ausprobiert... schwöre nachweivor auf das lightcontrol mini... läuft bestens bei kleiner prozessorlast. Habe es sogar auf einem Laptop laufen der gerade mal 150 MHz zu bieten hat. Der Lappi hat bei 3...2...1... sch.... gerade mal 60 eus gekostet.... kostengünstiger kann man scanner/mh´s und co wohl kaum steuern.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • sleepy
    • 25. August 2006 um 14:52
    Ist es eigentlich möglich, mit gewisser Software, auch die lichteffekte Live zu steuern? Oder kann man damit nur vorprogrammierte Programme rüberschicken?
  • eraser
    • 25. August 2006 um 15:20
    Das ist mit eigentlich (fast) allen zu machen ich selbst kann jetzt nur vom freestyler sprechen.
    Bei dieser Software hast du eben deine z.b. Scanner oder was auch immer auf der Bedienoberfläche, von da aus kannst du die dann anklicken, dann gehen einige Fenster wie z.b. Pan/Tilt, Gobo, Colour, Lamp, Iris, zsw usw auf und da hast du dann auch einige kleine Bildchen für die Gobos da wird dann einfach draufgeklickt und dann wird das auch direkt umgesetzt....Beim Pan/Tilt sind schon einige Vorgespeicherte Beziers (Spiegelbewegungen) vorgespeichert....wie z.B. Kreis, Rechteck....
    Muss dann aber ehrlich sagen das ich persönlich lieber Szenen einprogrammiere da man 4 Scanner mit einer maus nicht wirklich schnell genug hintereinander anklicken kann, um da brauchbare effekte rauszubekommen
    Aber ielleicht hat ja jemand mit einer anderen oder sogar der selben Software andere Erfahrungen.
    Greez marcel
