  4. Offenes Brett
dumme Frage bezüglich Klettbändern :(
  • eraser
  • 19. August 2006 um 11:58
  • eraser
    Servuz,
    ich hab heute meine neuen Klettbänder bekommen und bin leicht überfordert :cry:
    Meine Alten hatten nur einen "Ring" zum durchziehen vom Band....die ich dann immer komplett vom Kabel abgemacht habe....
    Die neuen jetzt haben 2 so "Ringe" und ich denke mal das das dafür ist das man eine Schlaufe ums Kabel zieht das die immer a Kabel dran sind....allerdings krieg ichs grad irgendwie nicht hin :cry: :oops:
    Wo und wie muss den das Band durch welchen Ring?
    Greez Marcel
  • Seibel
    • 19. August 2006 um 12:05
    ich würd ma en bild reinstellen sonst weiß keiner was los is es gibt 10000000de verschiedene bänder
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • eraser
    • 19. August 2006 um 12:12
    ok hast ja recht :wink:
    links neu rechts alt:
  • audigy
    • 19. August 2006 um 12:16
    wenn ich das richtig sehe ist das linke ziemlich gleich
    ich schätze mal durch die eckige (die mit den 4x 90° winkeln) ist fürs klettband und die andere ründliche um das band zu befestigen z.b. mit kabelbinder
  • eraser
    • 19. August 2006 um 12:31
    mhhh kann mir dann vielleicht noch jemand sagen wie ich die dran machen soll???
    Wie gesagt ich hab die immer ganz abgemacht und da is schon mal das ein oder andere Band abhanden gekommen....
    ich hatte mal was zugemietet und da war des am Kabelende dran aber ich weiß nicht mehr wie die das gemacht hatten :oops:
  • manuela
    • 19. August 2006 um 12:37
    du hast die Version von ORION, daher diese Laschen... dazu gehören noch chice Leder-Riemchen :wink:
    Frag mal deine Freundin wie das geht.
  • eraser
    • 19. August 2006 um 12:47
    Frag mal deine Freundin wie das geht. :oops:
    1. Versteh ich keinen Meter was du meinst :?
    2. Habe ich keine Freundin :grin:
  • audigy
    • 19. August 2006 um 13:19
    er denkt das das ein cookring ist ;)
    hätte auf den namen achten sollen
    sie denkt das es ein cookring ist
    Einmal editiert, zuletzt von audigy (19. August 2006 um 13:35)
  • eraser
    • 19. August 2006 um 13:28
    :shock: wer denkt das?
  • Clyde
    • 19. August 2006 um 13:31
    Was kann man damit Kochen?!?!
  • audigy
    • 19. August 2006 um 13:36
    heißen schw*** mit sa** beilage ;)
    eraser das denkt Manu scheinbar
  • eraser
    • 19. August 2006 um 13:40
    ahhh jetzt ist das auch erkennbar....glaub nicht das Manu eine er ist :grin:
  • manuela
    • 19. August 2006 um 14:12
    ihr seid geschmacklos !
    Das sind Safetys für Messingbetten.
    lG Manu
  • DaftMedia
    • 19. August 2006 um 14:17
    Der Kabelbinder wird um das Kabel gelegt, dann wird das Ende vom Kabelbinder einfach durch die rechteckige Öffnung gezogen, so dass dieser fest mit dem Kabel verbunden ist.
    Die größere Öse dient dazu, dass man da das Binderband nochmal durchzeiehn kann, wenn man das aufgewickelte Kabel bündelt, dadurch kann man das ganze ein bischen fester anziehen.
  • eraser
    • 19. August 2006 um 14:21
    dankeschön :D dann hat sich das doch auch schon erledigt :wink:
    • 19. August 2006 um 16:59
    So geht es auch (so mache ich es):
