Limmer doppel12"
  • audionrg
  • 3. Januar 2006 um 14:25
  • audionrg
    Hallo
    ich habe 2 boxen die jeweils ein limmer doppel12" horn und ein jbl 2" horn drinn haben.
    Jetzt ist es so dass diese boxen relativ groß und schwer sind (ca 85 kg)
    Jetzt hab ich mir überlegt dass ich mir ein HT horn kaufen könnte welches nicht so tief ist , und den HT dan coaxial vor den oberen mitteltöner zu bauen.
    Hat jemand bei diesem midhorn schonmal sowas ausprobiert ?
    Das problem ist halt, dass das mitteltonhorn nur 29 cm tief ist und ich daher ein hochtonhornt bräuchte welches max. 16 cm tief ist.
    Meint ihr der klang oder output würde sich verschlechtern ?
    Freu mich natürlich über voschläge und anregungen.
    gruß thomas
  • ribbon
    • 3. Januar 2006 um 18:55
    Hallo Thomas,
    wir haben ebenfalls Limmer-Tops in der Vermietung mit 2x 12"/1x2"/1x1".
    Sie sind Eigenbau mit Original Horneinsätzen aus dem Limmer Reflector System!
    Der 1" Treiber sitzt mit am Hornausgang vom dem oberen 12" Speaker! Somit hat man nicht das Problem mit der Tiefe!
    Ist natürlich über einen Digitalcontroller in der Laufzeit an die anderen Speaker angepaßt! Funktioniert sehr gut!
    Aber wäre es in Deinem Fall nicht einfacher einen BMS 2"/1" Treiber zu verwenden? Wäre natürlich etwas teuerer aber dafür auch einfacher zu handhaben?!
    Herbert Heinze
    BLUE SOUND
    Veranstaltungstechnik GmbH
  • audionrg
    • 4. Januar 2006 um 17:08
    Wenn ich den 2"/1" coaxtreiber nehme, dann habe ich aber trotzdem kein kleineres gehäuse.
    Ich habe ja bereits einen 2" .
    Mir geht es auch nicht um den sound. Ich will nur das gehäuse kompackter bauen.
    Deshalb dachte ich, ich könnte den 2" coaxial vor den obereb 12er setzen.
    gruß thomas
  • ribbon
    • 4. Januar 2006 um 17:27
    Da hatte ich Dich falsch verstanden, da Du Mitteltöner geschrieben hattest war ich der Meinung Du wolltest zur Erweiterung einen 1" vor den 2" Mitteltöner setzen wie wir es in unseren Limmer-Tops gemacht haben! Das wäre dann nämlich nicht so gut gewesen!
    Also noch mal zu Deiner Frage: Wenn Du den 2"-Treiber vor den oberen 12" Treiber setzt gibt es sicherlich ein paar Irritationen durch die Reflexionen im Horn! Ich würde dann auf alle Fälle rückseitig die Hornflächen und die Treiberrückseite mit geeignetem Material dämpfen um diese Reflexionen etwas zu mildern!
    Das müsste, wenn Du die 12" Speaker in der Übergangsfrequenz nicht zu weit nach oben setzt, ganz gut funktionieren.
    Herbert Heinze
    BLUE SOUND
    • 4. Januar 2006 um 17:36
    das wird nichts. du wirst kein vernünftiges horn finden, das dir noch genügend tiefgang liefert um eine gute ankopplung bei so 800-1000 hz zu bekommen. ferner ist das horn dann auch in der größe der abgestrahlten wellenlänge. bei einem 1' ist das nicht so wichtig, da der so ab 7000 los läuft. da sind die hörner deutlich kompakter.
  • audionrg
    • 5. Januar 2006 um 13:48
    Hallo
    erstmal danke für die antworten.
    Würde es nicht gehen wenn ich das LIM-033 von Limmer
    als 2" Horn nehmen würde, und das dann vor den oberen 12er setze ?
