01V96 mit MY8AT knackt
  • WolfgangK
  • 6. Januar 2006 um 11:28
  • WolfgangK
    Hallo liebe Kollegen,
    Die ADAT-Out der 01V96-Einschubkarte MY8AT (8 Kanäle ADAT IN/OUT) knacken und ich kann mir das nicht erklären. Folgende Verkabelung:
    Fireface800/ADAT1-OUT ==> 01V96V2/ADAT-IN
    Fireface800/ADAT1-IN <== 01V96V2/ADAT-Out
    Fireface800/ADAT2-Out ==> nicht angeschlossen
    Fireface800/ADAT2-In <== 01V96V2/Slot/MY8AT/ADAT-Out
    Clockmaster ist das FF800, das 01V96 ist auf Slave gestellt.
    Das Routing im 01V96 ist so eingestellt, dass die DirectOut der Kanäle 1-8 über den serienmäßigen ADAT-Out herauskommen. Dort ist alles i.O. Die DirectOut der Kanäle 9-16 sind auf den ADAT-Out der MY8AT geroutet. Diese Kanäle knacken.
    Das Eingangssignal am 01V96 selbst ist absolut sauber und ich kann es über die "normalen" Kanäle und den "normalen" Master des 01V96 auch auf meine Abhöre geben - auch dann ist kein Knacken zu hören. Das Knacken ist nur in den Signalwegen, die per DirectOut über die MY8AT ins Fireface gelangen.
    Das Knacken ist nicht nur zu hören, sondern mit dem Analyser vom RME-Digicheck (Softwarepaket für´s FF800) auch eindeutig zu sehen. Zwar nicht pegelmäßig aber frequenzmäßig. Dabei ist es bereits am Eingang des FF800 nachweisbar (Digicheck-Messpunkt: ADAT2-Input).
    Wer hat Tipps, woher das Knacken kommen kann?
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
  • thieloliver
    • 6. Januar 2006 um 13:40
    zeigt das RME Teil bzw die Software sync an?
    hast Du die TOSlinkkabel mal getauscht und geprüft ob der Fehler mit wandert?
    ich hatte schon TOSlinkkabel durch die zwar licht kam aber kein Signal und auch schon welche mit " Wackelkontakt "
    Die Dinger müssen vorne absolut sauber verarbeitet sein weil das Signal nicht "gerade" durchgeht, sondern "schräg" reingeschickt wird und dann an der Aussen"haut" des Leiters reflektiert wird.
    Wenn das dann am anderen Ende nicht im richtigen Winkel ankommt gibts nicht nachvollziehbaren Murks...
  • WolfgangK
    • 7. Januar 2006 um 12:20
    ADAT-Kabel tauschen bringt leider keinen Erfolg. Auch nicht der Versuch, die fehlende Strecke vom FF800 zum 01V96 zu schließen (FF800/ADAT2-Out ist ja nicht an der MY8AT angeschlossen gewesen).
    Aber, und jetzt kommts ganz dick: Wenn ich das FF800 nicht mehr als Clock-Master sondern als Clock-Slave und dafür das 01V96 als Master definiere, ist das Knacken sofort weg.
    Damit hätte ich nun überhaupt nicht gerechnet. Woran mag das liegen?
    Von dem Knacken habe ich auch einen kleinen MP3-Ausschnitt auf meiner Homepage abgelegt. Vielleicht zeigt ja auch die Art des Knackens auf einen Fehler. Hier ist der Link (hoffentlich funktioniert´s): http://www.Kockord.de/MP3/Knacken.mp3 Der Grundton kommt übrigens von meinem Juno60 und ist nicht das Problem ;)
    Viele Grüße
  • atomkrafteimer
    • 20. Januar 2006 um 21:39
    hmm hast du mal geschaut was die synchronisierung macht bzw. was die 01V im slavebetrieb anzeigt? denn scheinbar gibt es da zwischen dem FF800 und deiner 01V probleme und da wäre es u.U. möglich das die synchronisierung zwischenzeitlich abreisst.
    Hast du denn ähnliches festgestellt wenn du den FF800 als master mit anderen digitalgeräten als eine 01V verwendest?
    achja und bei welcher samplingrate läuft das ganze ab?
    Wer laut ist hat noch lange nicht recht ...
    ... aber die größere PA
  • WolfgangK
    • 21. Januar 2006 um 07:02
    das 01V96V2 zeigt im Slave-Betrieb Synchronität an. An anderen Digitalgeräten kann ich das nicht ausprobieren, da ich nur das Fireface und das 01V96 als ADAT- oder Wordclock-fähiges Digitalgerät habe. Mein PCM90 wird über SPDIF synchronisiert, zur Zeit sogar als Slave am Slave (FF800). Die eingestellte Clock beträgt 44,1kHz.
    Viele Grüße
  • kater
    • 21. Januar 2006 um 08:14
    Hab das schon bei einigen Geräten ( in erster Linie bei Übertragung per SPDIF ) erlebt dass es Probleme gibt und wenn man dann Master und Slave tauscht geht aufeinmal alles ... anscheinend gibts Geräte die sich nicht gerne den Tackt vorgeben lassen ...
