  5. Signalquellen
Shure WL184 auf Sennheiser Evolution SK300-Taschensender
  • kroetzinger
  • 6. Januar 2006 um 13:36
  • kroetzinger
    mich würde interessieren, ob jemand hier eine ähnliche Problematik kennt und diese gelöst hat:
    Da ich letztes Jahr von Shure auf Sennheiser Evo 300 umgestiegen bin und die Lav-Kapseln von Sennheiser nicht so prickelnd fand, habe ich meine Shure WL184 auf Mini-Klinke umgebaut und auf die Sennheiser Taschensender SK300 gepfrimmelt.
    Funktioniert leider aber nur zum Teil. Signal ist okay, aber nun ist auch
    ein hörbares Rauschen vorhanden, welches bei Indu-Events störend ist. Event. ein Impedanzproblem?
    Hat jemand eine Idee, was ich wie in der Verdrahtung ändern muss, damit ich die WL184 einwandfrei nutzen kann und dieses lästige Rauschen verschwindet?
    Danke im Voraus
  • mp
    • 6. Januar 2006 um 14:06
    bei den EW-Miniklinken ist Tip Mikro und Ring Line-Pegel (evtl. auch umgekehrt, bin jetzt nicht 100% sicher), d.h. du musst beim Mikro an der Stereo-Miniklinke Tip und Sleeve belegen und den Ring nicht. Vielleicht hilft das?
    Martin
  • kroetzinger
    • 6. Januar 2006 um 16:25
    Hallo Martin,
    Tip und Sleeve habe ich belegt. Daran liegt es leider nicht.
    gruss
    michael
  • soundworx
    • 6. Januar 2006 um 17:15
    Mein Standard Tip bei solchen Fragen:
    http://www.shure.de/kontakt/kontakt.htm
    Die Jungs helfen auch gerne, wenn es um Probleme mit Fremdprodukten geht, solange wenigstens ein bisschen Shure dabei ist ;-).
    Hast Du mal das MKE40 versucht? Ist kein schlechtes Mikro, halt etwas grösser...
    Marcus
  • atomkrafteimer
    • 8. Januar 2006 um 11:55
    Kennst du denn jemanden der die Kombi EW300 Pack / WL184 mal erfolgreich verwendet hat?
    Vielleicht solltest du auch mal bei Sennheiser selbst erfragen/ evtl. nachlesen welche genauen Parameter zB der Eingang hat. Und das dann mal mit dem equivalenten Shure-Modell vergleichen.
    Wer laut ist hat noch lange nicht recht ...
    ... aber die größere PA
  • kroetzinger
    • 30. Januar 2006 um 13:39
    Vielen Dank für die Tips. Das Problem ist jetzt gelöst. DerShure-Service war die richtige Anlaufstelle.
    Ich habe die falschen Leitungen verknöddelt.
    Danke nochmal.
