01V/96 Fader- / Softwarefehler
  • atomkrafteimer
  • 8. Januar 2006 um 12:05
  • atomkrafteimer
    Hallo Forum,
    ich habe ein Problem mit einem unserer 01V/96.
    Folgendes:
    Kanäle 15/16 werden gepaired. Im Normfall heisst das, dass bei der Bewegung einer der Kanalfader auch der jeweilige andere mitzieht.
    Das Problem bei unserem ist, das bei der ersten Bewegeung von Kanalfader 15 , die 16 sofot zum Anschlag nach oben hochschnellt und oben festhängt bis nr. 15 wieder komplett runtergezogen ist.
    Intern wird alles nach wie vor richtig verarbeitet, sogar im Display wird der richtige Faderstand von nr.16 angezeigt.
    Meine Frage wäre nun, worum es sich eurer Meinung nach handelt: Motorfader defekt oder Softwareproblem? Und wer hat evtl. ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Das Pult ist gerade mal ein halbes Jahr alt und ich würde es jetzt nur ungern auf eine wochenlange Reparaturodyssee schicken.
    Wer laut ist hat noch lange nicht recht ...
    ... aber die größere PA
    Einmal editiert, zuletzt von atomkrafteimer (8. Januar 2006 um 22:19)
  • rockline
    • 8. Januar 2006 um 12:37
    Ich würde mal die Faderkalibration wie im Manual beschrieben durchführen, wenn das nichts bringt macht Audio Service Schierbecker in Hamburg den Service.
    Das wäre dann der Yamaha Werkskundendienst, sind schnell und professionell!
    Stefan
  • Marcel
    • 8. Januar 2006 um 20:08
    Heb die Paarung nochmal auf, also beide Fader (Ch. 15 & 16) auf Anschlag runterziehen und dann neu paaren.
  • WolfgangK
    • 16. Januar 2006 um 16:38
    Hallööchen,
    bitte "Kanalpaar" = "Stereopaar" = "Pair" nicht mit der VCA-Gruppenfunktion verwechseln. Bei "Pair" müssen die Regler unabhängig von ihrer Stellung vor der Paarung immer sofort auf den gleichen Wert gehen. Werden die beiden Regler jedoch als Fadergroup (VCA-Gruppe) zusammenschaltet, ist die Reglerstellung unmittelbar vor der Gruppierung ausschlaggebend. Dann sind diese Unterschiede unter Umständen durchaus gewollt und stellen keinen Fehler dar.
    Beispiel: Fader 15 ist unten, Fader 16 auf -20dB, dann erfolgt Zusammenlegung auf Fadergroup ... Wenn dann Fader 15 auf -20 dB gezogen wird, müsste Fader 16 schon fast das Mischpult nach oben hin verlassen :wink:
    ok, war nicht ganz ernst gemeint, aber vom Prinzip her sind die Fadergruppen so angelegt.
    btw: Habe ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt?
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
  • atomkrafteimer
    • 16. Januar 2006 um 17:20
    danke für den hinweis... aber
    es handelt sich hier nicht um VCA-gruppierung, sondern lediglich um die "stereopaarung" zweier kanäle (in meinem fall von 2 line eingängen). ich habe mich vielleicht dahingehend etwas falsch ausgedrückt, aber yamaha selbst beschreibt diesen vorgang ja als "pairen".
    ausserdem gruppierung (ob nun als VCA oder nicht) nenn ich "groupen" ;)
    trotzdem noch einmal danke für den hinweis, nur daran liegt es nicht.
  • st.pauli-boy
    • 20. Januar 2006 um 20:56
    Den Fehler kenn ich, das Pult ging in reparatur und der Elektrovogel erzählte das es leider bei o1V`s oft vorkommt das die Fader abkacken, also ein bekannter Fehler des Herstellers. Außeer dem einen Fehler den ich ihm genannt hatte fand er noch acht Fader die wohl kaputt waren. was mir aber bislang nicht auffiel.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
