  5. Konzert-Sound Praxis
Warum klingt es nicht...
  • speffik
  • 6. Januar 2003 um 20:17
  • speffik
    Habe folgende Lautsprecher zur Probe in mein ca. 20qm kleinen Zimmer aufgestellt:
    2x HK PR-112
    2x KME QB-1181
    aber irgendwie klingts nicht, der Bass geht nicht gut tief. Bin natürlich auch sehr gute HiFi gewohnt (Nubert AW-90).
    Liegt es an der Raumgröße?! Brauchen die Lautsprecher Volumen um richtig zu spielen oder liegts am dicken Teppich und Gardienen oder was ist los...
    MfG stephan
  • moser7
    • 6. Januar 2003 um 20:23
    Das liegt daran, dass der Single 18" auch nicht wirklich tief kann, aber eben wesentlich lauter als deine Nubert.
    Sowas gehört ja auch nicht in einen so kleinen Raum.
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
  • speffik
    • 6. Januar 2003 um 20:36
    Is schon klar mit dem kleinen Raum.
    Hab sie aktiv mit ner CX-2310 bei ca. 110Hz getrennt und als Eq dient ein Ultragraph. Tamp's 1400 und 2400 tun den Rest. Jetzt kann man natürlich auch sagen es liegt am Ohr, was ich allerdings nicht denk.
    Vom Princip gehen doch die QB's als BR schon ziemlich tief, jedenfall tiefer als Rutschen oder?!
    Werd sie mal im angemessen großen Raum testen...
    MfG Stephan
  • dichter
    • 6. Januar 2003 um 20:48
    Das Problem ist das du Hifi gewohnt bist.
    Hifi Boxen haben in der Regel einen weich aufgehängten Bass der viel weniger Power zum erreichen der tiefen Frequenzen braucht als ein hart aufgehängter PA 18zöller.
    Und wenn der 18er dann endlich tief genug ist dann ist der Rest deines Systems so laut das die die tiefen Frequenzen nicht mehr so richtig warnehmen kannst.
  • speffik
    • 6. Januar 2003 um 21:22
    Na mal schauen, ist halt was neues für mich. Bis jetzt haben wir Party's immer mit HiFi gefeiert, demnächst das erste mal mit der genannten PA.
    Bin gespannt wies wird...
    MfG Stephan
    • 6. Januar 2003 um 21:29
    mhh ein 18" sollte aber 40 hz locker schaffen und dass fönt einem in so nem kleinen Raum unter Vollgas fast die Haare.
    Das müsste übelst schieben.
  • tonzwerg
    • 7. Januar 2003 um 01:21
    Als Bassreflex sehe ich für die 40Hz eher schwarz.
    Ansonsten halte ich das Thema "Warum klingt es nicht" für einen revolutionären Ansatz in diesem Forum :smile:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tonzwerg am 2003-01-07 01:29 ]</font>
    -- Douglas Adams
    • 7. Januar 2003 um 05:11
    meine 15" kommen schon bis 41 Hz -3 dB...
  • speffik
    • 7. Januar 2003 um 19:57
    und es geht doch. Hab das schwächste Glied in der Kette gefunden: Es war der Typ hinterm Pult!!!
    Alle Kabel ab, alles fein zusammengesteckt, mit zarten Händen die Regler gedreht und siehe da-nach einigen Minuten kamen richtig melodische Klänge auf mich zu.
    Auch ne PA braucht Liebe und Zuneigung...
    MfG Stephan
  • Fossi
    • 25. Januar 2003 um 13:36
    Ich würde auf 20qm mindestens zwei shearer aufstellen 1,1m² hornöffnungsfläche, da kommt auch tiefbass raus :D
    Gruss Thomas
    blubb.
    • 25. Januar 2003 um 14:28
    jo, da brauchste dann aber keine massage mehr, die erledigt der bass ^^.
    ne mal im erst nen 18" in so nem mini raum sollte derbst theater machen, außer man hat auslöschungsprobleme.
    hab das mal erlebt, dass ein 15" in ca 15 quadratmetern absolut keinen bass liefert (der lautsprecher geht sonst wie ne 1). Najo irgendwie gabs halt durch die von den wänden reflektierten schallwellen ohne ende auslöschung im raum und es blieb nix übrig...
    Ne pa anlage ist aber sowieso nicht für solche räume gedacht...
