  3. Sonstiges
  4. Cash und Co
Neue Verordnung Wireless-Technik
  • bemi
  • 11. Januar 2006 um 13:05
  • bemi
    hat jemand genaue Infos, wie's jetzt rechtlich im UHF Bereich ausschaut? Seit 01.01. sollen ja wohl Funkstrecken anmelde- und gebuehrenfrei sein. Einzuhalten sind Geruechten zu folge nur die bestehenden Nutzergruppen. Fraglich bleibt weiterhin, wie die Zuordnung in anderen EU-Staaten laeuft.
    Link dazu: http://www.bundesnetzagentur.de/enid/05f8c6554…krofone_du.html
  • Stephan Graeske
    • 11. Januar 2006 um 13:33
    Wie dort geschrieben gibt es Frequenzbereiche, für welche Du eine Zuteilung brauchst und für welche Gebühren anfallen.
    Dann gibt es auch Frequenzbereiche, bei denen keine Gebühren und keine Zuteilung notwendig ist.
    Das war auch letztes Jahr schon so.
    Wenn Du gerne ohne Zuteilung und gebührenfrei arbeiten möchtest, dann mußt Du halte Geräte (Sender + Empfänger) haben, die den entsprechenden Frequenzbereich nutzen können.
  • bemi
    • 11. Januar 2006 um 14:08
    jo, stimmt. Aber bis jetzt waren doch bspw. die Frequenzen um 800 MHz nicht in der Allgemeinzuteilung, sondern im UHF-Bereich nur einige MHz um 860MHz. Das geht u.a. aus dem auf o.g. Seite verlinkten PDF hervor (drum auch die ganze Verwirrung ;) ).
  • mringhoff
    • 12. Januar 2006 um 10:00
    Diese Regelung ist seit 1.1.06 neu.
    Siehe auch folgenden Thread:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=46274
