Kling&Freitag B10+Line212-9
  • xxchrissixx
  • 16. Januar 2006 um 09:46
  • xxchrissixx
    Hi, bei mir steht der kauf einer neuen anlage an. nach viel hin und her bin ich bei KF hängen geblieben und für den anfang sollen es 2 stacks B10+Line212-9 werden hat jemand schonmal mit diesem setupp gearbeitet? wie haun die B10 rein? wieviel Personen würdet ihr damit beschallen live und Konserve?
    mfg chris
  • Seven
    • 16. Januar 2006 um 12:11
    Ich hab mal ne Nummer gemacht mit 4x Line 212-6 SP und darunter dann 4 SW 118E - SP. Auf nem Aux dann noch noch 4 m B-10.
    Das geht ganz nett. Paxe waren ca 1000. Allerdings ist K&F vom Grundsound nicht unbedingt mein Fall, aber das funktioniert zweifelsohne.
    Mit der 90° Version und und pro Seite einem Sub würde ich je nach VA 300 bis 600 Pax machen. 600 wäre dann ne gediegene Top 40 Nummer und 300 wäre dann schon ein wenig lauter.
  • Oliver Derks
    • 16. Januar 2006 um 13:58
    Die B10 ist ein richtig großvolumiger Sub der eigentlich als Infra unter das Access gehört.
    Das Teil macht mächtig Alarm!
    Bei einem Neukauf würde ich überlegen auf den neuen SW 215E zu setzten.
    Ich konnte den Bass vor einiger Zeit testen und war wirklich sehr angetan.
    Stapelmulden und Clusterwinkel für die Line sind im 215 schon vorhanden.
    Zusammen mit einem SW115 ist der SW215 an einem Ampkanal zu betreiben.
    So werkeln dann pro Seite 3 15" Chassis was ein schönes Verhältnis zur Line sein sollte.
    Weitere Vorteile:
    - Die Stackinghöhe ist so optimal und du kannst dir Bühnenelemente schenken.
    - Sehr flexible Lösung! So kann aus einer großen Anlage auch schnell mal zwei Anlagen gemacht werden. (215+Line/ 115 + z.Bsp 1001).
    Insgesamt ein richtig schönes System mit ordentlich Output.
  • nachwuchslichtler
    • 16. Januar 2006 um 14:11
    Also ich hab den B10 des öfteren in der Hand, aber noch nie wirklich für RnR o.ä. Meistens für Disco oder so. Aber da rummst das Ding schon ordentlich... Ich kenne keinen Sub, der das kann. Ich finde, man kann ihn nicht nur als Infra gebrauchen. Der knallt auch so richtig heftig.. Der b5 mag wohl besser klingen, aber der B10 rummst einfach mehr.
    Gruß, Alex Haneke
    • 16. Januar 2006 um 14:19
    wenn es richtig gut sein soll, wirst du einen 'füller' brauchen. der macht dir das loch zwischen 18er und 12 er zu.
  • xxchrissixx
    • 16. Januar 2006 um 14:33
    also als fülller is längerfristig ein b5 geplant obwohl er ja auch 2x 18 hat...
    • 16. Januar 2006 um 16:20
    da wäre ein 15er aber sicher besser.
  • Oliver Derks
    • 16. Januar 2006 um 18:04
    Ne - also das würde ich so nicht machen.
    Das der B10 bei K&F anfangs mit Line verkauft wurde lag wohl eher daran, dass es noch keinen "eigenen" Bass zu diesem System gab. Es ist zwar nicht so, das diese Konstellation nicht oder schlecht funktioniert - es sind ja wirklich alle K&F miteinander Kompatibel....
    Jedoch ist der SW215 extra als Subergänzung für die Line konstruiert worden.
    Nach wie vor bin ich auch der Meinung das Infra Bässe wie der K&F B10 oder auch der B2 von d&b besser als Infra zu benutzen sind. Als normale Subbass Ergänzung gefällt mir das nicht so wirklich gut.
    Ich habe das sowohl mit B10 als auch B2 unter unseren K&F Access T9 ausprobiert. Das war nicht so schön. Als Infra unter T5/9 mit B5 ist das dann aber ganz großes Kino!
    Eine Kombi aus B10/ B5 unter die Line zu setzten halte ich für nicht so prall. Nicht das mir der B5 nicht gefällt, aber der SW215 ist doch deutlich "moderner" im Sound.
    Truckspace, Stapelbarkeit/ Stacking, Optik und Handling sind weitere Punkte.
    Wenn du allerdings mittelfristig noch eine Stufe höher willst und auf Access umsatteln möchtest wäre das schon ein möglicher Weg.
  • xxchrissixx
    • 20. Januar 2006 um 23:19
    hi,
    also ich bin die ganze zeit am überlegen, zusammenzustellen usw...
    es soll halt eine setup sein das meine dynacord f400 würdig ersetzen soll also hab da momentan 4 doppel 15" und 2 von diesen tops 2x12" 2" 1"
    es sollte mehr rauskommen von mir aus auch mit weniger böxlis und die techniker sollen damit arbeiten können und wollen. was bei der dynacord schlecht is weil sie niemand kennt und einfach nicht ausbaufähig nach oben ist weil sie keiner mehr hat und ich nicht weis woher ich das zeug bekommen soll.
    budgett is halt leider nur ca. 10000 ohne amping
    ... hab die suche ausgibig genutz und mal alles über das access gelesen... jetzt bin ich am zweifeln ob der b5 echt soooo schlecht ist.. sonst hät man ja vielleicht gleich access nehmen können 4x b5 + 2x t5 oder dann doch lieber die line mit sw 215e oder viellleicht mit 4 sw... aber damit komme ich nicht auf höhe.
    oder doch ein b10 + 2 ca1515-6 pro seite??
    ich bekomm gleich ein anfall!!!!
    Bitte helft mir!!
    auf was würdet ihr gern eine kleine 600er produktion fahren? ohne da fehlt dies da fehlt jenes .. einfach nur glücklich sein.
    so das reicht jetzt mal =)
    vielen dank schonmal ;)
  • mhuth
    • 21. Januar 2006 um 19:45
    2x Line212-9
    2x SW215
    (2x SW115)
    2x b10
    1x Controller
    Das ganze noch SP (bis auf b10 natürlich) und Du wirst glücklich. Dann irgendwann noch mal das Ganze kaufen, Horn drehen und feddisch!
