  4. Lichttechnik & Effekte
frage zu lüfterrichtung bei altem Futurelight Sc-740
  • link
  • 14. September 2006 um 23:26
  • link
    hallo kurze frage
    ich habe 2 alte gebrauchte futurelight sc-740 (wurden von robe hersgestellt)
    erstanden nun ist meine frage ob die lüfterrichtung so stimmt der lüfter sitzt hinten am scanner und bläßt luft ins gehäuse
    bei meinen dj-scans is das glaub ich genau anders herum
    da so genau die warme luft über die elektronik im scanner kopf geblasen wird und das ist sicher nicht sehr förderlicht für die lebensdauer
    vieleicht hat der vorbesitzter beim zerlegen mal falsch zusammengebaut??
    danke für die hilfe schon mal im vorraus
  • prodigy
    • 15. September 2006 um 02:06
    also bei meinen goldenscan3 sitzen die lüfter auch hinten und pusten die luft raus, so das durch die schlitze vorne angesaugt wird, ist auch sehr wichtig dass das so rum ist und nicht anders rum, denke bei FL sollte das genau so sein, weil wäre ja ungünstig, wenn hinter dem scanner nen backdrop hängt und der den ansaugt
  • t.kopp
    • 15. September 2006 um 05:10
    im normalfall wird die luft aus den gehäuse rausbefördert.
    es wäre doch unlogisch die schon warme umgebungsluft reinzupusten.
    des weiteren hats den vorteil der staub wird nicht direkt ins Gehäuse geblasen, der kommt halt nur durch die Schlitze in der die luft einströhmt
  • link
    • 15. September 2006 um 07:53
    aha dachte ich mir dan also lüfter umdrehen :wink: danke
  • hell&dunkel
    • 15. September 2006 um 09:58
    Ob es die Warme Umgebungsluft direkt vom Lüfter oder über das Gehäuse angesaugt wird, ist schnurz. Mit dem Staub verhält es sich genau so.
    Die Förderrichtung der Lüfter hat andere Gründe. Gehen wir davon aus, daß der Hersteller sich dabei etwas gedacht hat.
    Armin
  • link
    • 15. September 2006 um 13:23
    naja das war ja die frage ob das der hersteller so gedacht hat da die gebraucht und schon etwas älter sind kann die ja der vorbesitzer umgebaut haben deswegen meine frage
  • Michael D
    • 15. September 2006 um 18:48
    Man baut Lüfter in de Regel so ein, dass sie die Luft rausblasen denn das hat den Vorteil, dass sie an allen Stellen gleichmässig ins Gehäuse gesaugt wird. Wenn der Lüfter reinbläst gibts einen Bereich wo viel Luft zirkuliert und in anderen Bereichen weniger, auch wenn dort ebenfalls Lüftungsschlitze im Gehäuse sind. Aber vielleicht hat sich der Hersteller was dabei gedacht, also bevor du das jetzt umbaust solltest du den fragen.
  • link
    • 17. September 2006 um 16:43
    so die frage hat sich glaub ich erledigt habe heute mal den lüfter umgedreht
    von außen alles schön kühl (auch der teil am scannerkopf wo die elektrnok ist sonst ist das simmer sau heiß da die warme luft nach oben gepustet wird)
    allerdings hat sich der scanner nach 8 min wegen überhitzung abgeschalten :(
    dürfte daran liegen das der fühler gans na am lüfter sitzt der natürlich im umgedrehten zustand die warme luft darüber streicht und im "normalen" zustand zuerst die kühle luft drüber bläßt
    hmm ich glaub ich werde die löcher die zum scannerkopf gehen zu machen damit die warme luft nicht zur elektronik kommt
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
