  4. Lichttechnik & Effekte
nebelmaschine, welche krankheit hat sie?
  • audigy
  • 17. September 2006 um 10:18
  • audigy
    hi
    ich habe hier eine eurolite n-100
    vor 2 monaten hatte sie noch den vollen usstoß und lief einfach prima
    gestern abend wollte ich sie dann auf einer VA in betrieb nehmen aber sie spuckte dne nebel keinen meter mehr, also sie hatte nur eine sehr sehr schwache nebelleistung
    sie pustete 80cm oder so also sehr wenig
    weiß einer von euch was damit los sein könnte?
    nebelfluid ist seit eh und je eurolite "P"
  • tontechniker
    • 17. September 2006 um 10:27
    Ich würde auf defekte Pumpe tippen!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • stainless
    • 17. September 2006 um 10:30
    Das ist aber unwarscheinlich das bei 2stück die pumpe einen defekt hat.Hattest du sie mal offen?
  • audigy
    • 17. September 2006 um 10:31
    nein ich hatte sie nicht offen
    bevor ich da noch mehr kapput mache ;)
    und wenn es die pumpe ist:
    wo gibt es die zu kaufen und was kosten die ca.?
  • stainless
    • 17. September 2006 um 10:36
    also wos die pumpe gibt und was sie kostet kann ich dir jetzt nicht beantworten,aber lass mal ein gemisch von 20%Essig und 80%Destiliertem waser durchlaufen und sag mal obs dann besser ist.
  • audigy
    • 17. September 2006 um 10:38
    das kann ich leider ers am freitag machen :(
    werde es aber auf jeen fall versuchen
    ist das gegen verunreinigungen?
  • stainless
    • 17. September 2006 um 10:47
    Ja ist es.
  • stage_reini
    • 17. September 2006 um 11:57
    Ich würde auch darauf tippen! Ich hatte das gleiche Problem bei einer Nebelmaschine aus dieser Preisklasse und da war auch die Pumpe defekt.
  • audigy
    • 18. September 2006 um 17:20
    hi
    das reinigen hat nix gebracht
    ich habe gestern abend bei google gelesen das man die düse mit einem 1mm bohrer vorsichtig aufbohren kann
    kann das was bringen?
  • christian polz
    • 18. September 2006 um 17:31
    Kenne dieses Problem auch!
    Hab das gleiche bei einer Antari Z-1000 gehabt...
    Wie kann man es Lösen?
    Timer rein (alle 10 sek. sollse mal Pusten)
    und dann einfach mal eine Std. laufen lassen (auch wennse üble geräusche vonsich gibt!)
    Und siehe da... alles ist vernebelt...
    So gings zumindest bei meiner.. da war i-was verstopft... entweder die Pumpe oder nen Schlauch.
    Und danach wäre es zu empfehlen, sie mal mit Essig- Wasser gemisch zu reinigen (also einfach durchlaufen lassen). - Wirkt Wunder ^^
    http://www.Polz-Vt.de
  • audigy
    • 18. September 2006 um 18:33
    und da die antari baugleich ist könnte es bei mir das selbe sein
    thx für den tipp mit dem einfach pusten lassen
    werde sie montag mal pusten lassen
    früher gehts diesmal nicht :(
  • DaftMedia
    • 18. September 2006 um 18:38
    Bitte kein Essig-Wasser in die Nebelmaschine füllen.... das stinkt zum Himmel.
    Lieber Kaffeemaschinen Entkalker, stinkt zwar auch aber noch lange nicht so schlimm wie Essig.
    Man kann es auch einfach mal mit destiliertem Wasser versuchen, das hilft idR. auch.
  • audigy
    • 18. September 2006 um 19:54
    das mache ich ja nur im freien ^^
    und hinterher 2-3mal mit normalen fluid auspusten lassen und der gestank ist dann auch aus der maschine raus ;)
  • mike j.
    • 19. September 2006 um 09:54
    Hatte auch einmal eine neue Eurolite Nebelmaschine um nen pappenstiel aus ebay raus und nach 30 Minuten (aufgeteilt über ein halbes Jahr im Zimmer) war die Pumpe defekt.
    Zurückschicken war nicht rentabel da das zeug wirklich fast nix gekostet hat (das schicken hätte den Wert des Gerätes überstiegen).
  • pdmusix
    • 19. September 2006 um 09:58
    Bitte nicht die Nebelmaschine mit Entkalker reinigen!!!!!!!
  • sebbe
    • 19. September 2006 um 14:33
    weil?
    eventprofi.tv
  • audigy
    • 19. September 2006 um 15:47
    Zitat von "Sebbe"
    weil?
    soweit ich weiß wird damit die rostbildung begünstigt
    ich weiß aber leider nicht zu 100% ob stimmt
    auf jeden fall ist es nicht gut für die pumpe
  • hell&dunkel
    • 19. September 2006 um 16:08
    Die Pumpen euerer Billigstgeräte leben nicht lange genug, um eine Reinigung des Verdampfers mit einer wie auch immer gearteten Säuerepampe nötig werden zu lassen.
    Wenn die Dinger nicht mehr laufen, dann ist entweder die Pumpe kaputt oder, wenn das Gerät kalt bleibt, die Heizung.
    Lasst also das Reinigen der Maschine einfach sein.
    Das sind Erfahrungswerte. Ich habe die letzten 18 Jahre ~8 Nebelmaschinen verschlissen und keine wurde je gereinigt.
    Gestorben sind sie an defekten Pumpen und durchgebrannten Heizungen.
    Eine wurde unterschlagen und eine wurde wegen eines Fehlerstroms (vermutlich Heizung) von mir "liqudiert". :wink:
    Armin
  • christian polz
    • 19. September 2006 um 16:09
    Essig- Wasser gemisch und dann nochmal schön mit destiliertem Wasser durchpusten lassen...
    Hab meine Antari jetz schon über 2 Jahre.. bis jetzt is noch nix undicht :roll:
    Und wennschon... kostet ja eh nix der ganze Kram. Nach > 2 Jahren hat sich des Teil eh scho abgezahlt..
  • t.kopp
    • 19. September 2006 um 21:50
    also bislang musste ich auch noch keine Maschine reinigen ( 13 Jahre Nebler Erfahrung) bei mir war 1X die Heizung und einmal die Anbindung der Spirale an den Verdampfer mit Heizung defekt & war nicht mehr reparabel.
    Lieber von Anfang an vernümpftiges Fluid kaufen und nicht auf nr billig zu machen, dann ist keine Reinigung nötwendig
