  4. Lichttechnik & Effekte
nebelmaschine, welche krankheit hat sie?
  • audigy
  • 17. September 2006 um 10:18
  • partymucke
    • 20. September 2006 um 15:16
    so, dann auch noch meine erfahrung mit reinigen. beo großen maschinen >=1,5kw-klasse einen versuch wert, die kleinen maschinchen verrecken eher vollends.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • jojo5
    • 20. September 2006 um 18:36
    hatte das Problem jetzt auch schon mit einer Antari und einer Billig Baumarkt Nebelmaschine.
    Das Problem ist wohl das der Nebler verstopft und dann nix mehr da durch geht.
    Die Pumpe war bei mir nie das Problem.
    Naja die eine wurde nicht oft genutzt, ich hatte nur an Karneval kein Fulid mehr und hab das "Xenon" Fulid im Obi gekauft. Das Zeug scheint wohl der Nebelmaschinenkiller schlechthin zu sein.
    Jojo
  • t.kopp
    • 20. September 2006 um 19:03
    irgendwofür muss ja das teure zeugs von obi was taugen ;)
    und wenns nur zum schlachten der geräte ist
  • audigy
    • 20. September 2006 um 21:37
    ist es eigentlich schlecht für die maschine wenn man sie ohne düse betreibt?
    wenn nein werde ich sie abschraubven und schauen wie dann der ausstoßr ist
    enn er dann wieder ok ist werde ich sie, wie es mir empfohlen wurde vom eurolite support, aufbohren
    wenn nein werde ich gleich aufbohren (nächte woche) und hoffen
  • t.kopp
    • 20. September 2006 um 21:42
    ist halt die Frage wie dei Kompression zustande kommt, nicht das nachher ein zu gro0es loch ist und nur heisses Fluid raustropft.
    bei mir war die düse schon die engste Stelle, da durch die Temeratur und die Verjümgung die Verdampfung entsteht
  • audigy
    • 20. September 2006 um 21:55
    empfohlen wurde mit 1mm bohrer
    oder ist das schon z dick?
    wie kann man die düse sonst befreien von schmutz?
  • t.kopp
    • 21. September 2006 um 06:36
    weiss nicht obs sinn macht vielleicht ultraschall?? bzw eine neue Düse drehen aber 1 mm ist schon k, bei meinen ist es glaube ich sogar mehr
  • tobias falter
    • 18. Juli 2008 um 11:16
    Ich habe gestern eine Antari Z80 bei meinen Nachabr auf dem Sperrmüll gefunden ur leider hat sie keinen richtige Ausstoss mehr sie spuckt nur noch vereinzelte Wölkchen aus.
    Die Pumpe summt nur ganz leise vor sich hin...
    Habe auch schon vorne dann Stopfen abgemacht da kam mir schon der ich nenne ihn einmal Sand entgegen...
    Aber gebessert hat sich nichts.
    Also Pumpe Defekt oder Versopft?
    Dieter
  • Dennis Bremer
    • 18. Juli 2008 um 11:19
    Dieter
    heizblock dicht, reinigen mit essigessenz, druckluft oder essig-dest. wasser gemich
  • sheepsound
    • 18. Juli 2008 um 11:23
    Könnte auch sein daß sich das Heitzelement in seine Bestandteile aufgelöst hat !
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • tobias falter
    • 18. Juli 2008 um 11:43
    Also erstmal Pumpe agemacht und gesehen das da fast nichts mehr rauskam.
    Also aufgemacht und geschaut und kam mir auch diese rote Dichtung entgegen kurzerhand rausgenommen nochmal getestet und die Pumpe fördert wieder richtig nur jetzt mal schauen ob der Heizblock nicht auch noch dicht ist...
    Dieter
  • tobias falter
    • 18. Juli 2008 um 12:30
    • #32
    Ohne roten Ring kommt gar kein Nebel mehr, höchstwarscheinlich weil der Heizblock nicht ganz frei ist.
    Ohne die Dichtugn kann die Pumpe nicht genügend Druck aufbauen....
    Dieter
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
