  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Optokoppler
  • No bb y
  • 19. Januar 2006 um 17:44
  • No bb y
    Wir haben demnächst einen elektrotechnischen Versuch. Es handelt sich hierbei um den Optokoppler,
    meine Frage:
    Wo findet sich dieser in der Veranstaltungstechnik wieder :?:
    --> danke
  • No bb y
    • 19. Januar 2006 um 17:47
    Sorry, hätte zuvor "suchen" sollen, .... :D
  • SimonFB
    • 19. Januar 2006 um 17:48
    Wird zur galvanischen Trennung eingesetzt. Mögliche Anwendungen in der VA-Technik: DI-Boxen, DMX-Splitter etc...
    Am Anfang war das Licht
    • 19. Januar 2006 um 18:22
    Lichtsteuergeräte mit Endstufe, Dimmer, Switcher, T-Bars usw.
  • mathias k.
    • 19. Januar 2006 um 18:28
    Von einem Optokoppler in einer DI-Box habe ich noch nie gehört... Bist Du Dir wirklich sicher, dass es so etwas gibt?
  • SimonFB
    • 19. Januar 2006 um 18:53
    Nein, aber eine "mögliche Anwendung" wäre es wohl :P
    Nein, im Ernst: Irgendwie muss ja die galvanische Trennung in diesen Geräten auch realisiert werden.
  • mathias k.
    • 19. Januar 2006 um 18:59
    Und das wird üblicherweise mit einem Übertrager gemacht, also einem speziellen Transformator.
    Ich denke, dass es schon sehr aufwendig wäre ( falls es überhaupt möglich ist), die geforderte Signalqualität des analogen Signals mit einem Optokoppler zu übertragen.
  • LC2412
    Di-Box gibt`s. Muss dann halt sowohl ein schneller als auch ein linearer Typ sein.
    Optocore wäre noch eine Anwendung.
    Wo es eingesetzt wird ist generell, wenn man galvanisch getrennt sein möchte. Z.B. ein Dimmer, dessen Lastelektronik von der Steuerelektronik entkoppelt wird. Oder ein PC-Interface, dass nicht stirbt, wenn einer am Dimnmerpack was vermurkst hat. Oder ein DMX-Booster, bei dem es dann nichts macht, wenn man unterschiedliche Potentiale auf PE und somit manchmal auf der Schaltmasse hat.
    Abarten von Optokopplern, nämlich Gabellichtschranken werden auch in der VA-Technik eingesetzt. Die meisten Moving Heads oder Scans erkennen eine Position ihrer Gobo-, Farb-, Filter- und sonstiger Räder mit Gabellichtschranke. Auch die X-Y-Einheit erkennt beim Initialisieren der besseren Teile die 0-Position durch eine Lichtschranke.
    Was für elektrotechnische Versuche willst Du damit machen?
  • No bb y
    • 20. Januar 2006 um 09:52
    LC2412 :"Was für elektrotechnische Versuche willst Du damit machen?"
    Es geht bei diesen Versuch allgemein um Optokoppler, da ich nebenei als Hobby Licht/Bühnentechnik betreibe, wollte ich einfach eine praktische Erweiterung meines Wissens, (ist doch praktisch wenn, man (manchmal) etwas mehr weiß als die Dozenten [was eigentlich auch nur auf dem Gebiet der VA, möglich ist] :D
    PS: Danke für die Antworten ! :D
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
