Hallo Gemeinde,
ich ne gebrauchte JEM Magnum Pro 2000 bei Ebay ersteigert.
Ich weiß, schlagt mich, mal wieder das leidige Problem.
Also zur Maschine, es fehlt leider die Fernbedienung die hinten eingeschraubt wird.
Wenn ich das Gerät an den Strom anschließe passiert erstmal nix,
liegt es daran das die Fernbedinung fehlt?
Gehe davon aus das sie aber trotzdem aufheizen müßte, oder schaltet das die Fernbedienung erst frei?
So ne Fernbedienung kosten natürlich gleich wieder 70 €uronen und dann weiß ich noch nicht ob sie funktioniert.
Gibt es jemand in meiner Nähe (Erfurt/ Thüringen) der ne Maschine da hat um zu testen bzw nen Vertrieb oder etwas in der Art?
MfG Jens
Wer repariert meine Jem Magnum Pro2000
ich habe noch so eine Fernbedienung "über", neu, funktioniert einwandfrei. kannst du für 50 EUR haben.
Gruss, Martin
scheint zwar erledigt zu sein das thema, aber es ist im "pyro-board" doch deutlich besser aufgehoben...
gruss
jan
Die Maschine heizt nur auf wenn:
- die Fernbedienung eingesteckt und die Maschine am Poti eingeschaltet ist.
- wenn das DMX-Interface statt der Fernbedienung eingesteckt ist. -
soweit ich mich erinnern kann:
0 Volt - aus
ab 1 Volt Heizung an
2-10 Volt Output (Pumpe)
12 Volt Timer programmierungMan könnte die Maschine also auch über 0-10Volt analog steuern.
Die Maschine gibt auch 12 Volt für die originale Remote oder das DMXInterface aus.
In der originalen Remote ist nicht viel drin ausser ein paar Widerstände (Spannungsteiler), 2 Taster sowie das Poti mit Schalter und eine Diode die die vollen 12Volt überlagert wenn man die Timertaste drückt.
Ob man das feature "Timer" benötigt oder nicht ist ja eh Geschmacksache.
Unwissende verwechseln ja eh immer die beiden Tasten und dann gibts meist Dauernebel
oh ja...
Tip Top,
hab heut vom Skippa die Fernbedienung bekommen.
Und es funktioniert.
Einwandfrei
Ein Dankeschön nochmal an den Skippa für den guten Preis und an die anderen für ihren Antworten.
Es hätte mich auch stark gewundert, das ich schon wieder einen Fehltritt bei Ebay gelandet hätte.
War bei dem Mühlhäuser Musikservice hier in meiner Nähe.
Auskunft dort war sie ist defekt.
Das kann doch nicht sein, ich war da und hab mal gefragt ob die das mit einer von ihren Fernbedienungen ausprobieren können.....
der Elektriker dort hat sicher niemals eine Lehre oder so gemacht.
Er hatte mir die Maschine wiedergegeben mit einem aufeinmal übrig gebliebenen Kabel.
Ja es stimmt ist kein Quatsch.
Ist eigentlich was fürs joke/warnungsbrett
Ich hoffe es wieder richtig befestigt zu haben, das Kabel es ist wie es aussieht für einen Thermoschalter der zwischengeschaltet ist.
MfG Jensjetzt noch 5 Liter gutes Nebelfluid kaufen und los gehts
