NF-Masse und Erde - Trennung --> Brummproblem
  • hatman
  • 23. Januar 2006 um 22:45
  • RolfJ
    • 4. Februar 2006 um 09:54
    Zitat von "Ton_Opa"
    In Alten Soundcraftpulten werden sogar im Bus 3 Erden durch das Pult geführt, obwohl diese im Netzteil zusammengeschaltet sind. Das hat einen Sinn - und ebenso war es früher oft üblich gerade die Masse für den Schirm des Eingangssignales nur übers Gehäuse zu führen, um sicherzustellen, dass zu keiner Zeit Potentialdifferenzen zwischen den Schirmen entstehen.
    Die Abschirmung direkt aufs Gehäuse zu führen war nicht nur früher üblich, mittlerweile ist diese Vorgehensweise AES-Standard:
    AES48-2005
    unter: http://www.aes.org/publications/standards/ downloadbar.
  • Ton_Opa
    • 5. Februar 2006 um 03:17
    Ich habe etwas anderes geschrieben:
    früher oft üblich gerade die Masse für den Schirm des Eingangssignales nur übers Gehäuse...
    Das ist ein Unterschied.
    Und was ich bestimmt nicht brauche, ist ein weiterer Verein, der meint Standards kreieren zu müssen, um sie dann vor der Öffentlichkeit zu verstecken. 25 Dollar als Preis dafür finde ich ebenso überflüssig wie eine Registrierungszeremonie von einer DINA4 Seite, nur um mal zu gucken, zu was für glorreichen Ideen die Herren im Jahre 2005 zum Thema Schirm und XLR-Stecker gekommen sind.
    Demnächst kommt noch son honk an und sagt "Groundlift ohne aktive DI-Box? Das ist aber nicht zulässig"
    lass mich bloss in Ruhe mit "Standard"
    grumpf
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
    • 5. Februar 2006 um 08:43
    also ich hab ja auch schon verrückte Sachen mit Brummen o.ä. erlebt.
    Eines wurde mir klar: Man muss sich einen möglichkeit zur objektiven Beurteilung schaffen, denn 'brummt es jetzt mehr' hört man nach kurzer Zeit nicht mehr. Daher entweder ein Oszi (über DI) hinhängen, oder sonst eine Möglichkeit schaffen, um zu versuchen, das (die) Problem(e) zu lösen.
    Hierzu wirklich methodisch vorgehen. Alle Geräte im Rack (bis auf eins) auch vom Strom abstecken etc..
    Mein Lösungsfavorit wäre aus der Ferne mal eine ordentliche Erdverbindung zwischen Pult'gehäuse' und den Rackschienen.
    Hatte kürzlich bei einem ca. 10 Jahre alten EQ ein Brummproblem, das im Endeffekt daher kam, das durch Korrosion etc. die Frontplatte nicht mehr leitend mit dem Rest des Gehäuses verbunden war.
    Die Insertkabel sind okay?
    Viel Erfolg und gute Nerven
    Tomy
    • 5. Februar 2006 um 10:04
    Ich finde die von der AES vorgeschlagene Konvention sehr sinnvoll. Ich habe die jahrelangen Bemühungen derjenigen, die sich in diesem Verein um eine solche Lösung bemüht haben verfolgt und deren Veröffentlichungen gelesen. Ich bin absolut der Meinung, dass die Herren Muncy, Whitlock, Jensen und Perkins kompetent genug sind, auf Gerätehersteller einzuwirken, ihre Ground-Designs so zu gestalten, dass die Geräte nicht zum idealen Brummempfänger oder gar Erzeuger werden.
  • RolfJ
    • 5. Februar 2006 um 10:18
    Den Standard gibt es kostenlos. (In der nicht ausdruckbaren Version)
    Rolf
