welchen subwoofer soll ich verbauen? BMS?
  • chucky030
  • 24. Januar 2006 um 21:17
  • chucky030
    hallo ich hab ein total schönes 33liter subwoofergehäuse aus marmor für einen 30er subwoofer zur verfügung. wirklich ein geiles teil. nur was soll ich für einen subwoofer einbauen. einsatzbereich in der wohnstube oder partykeller für ordentl. druckvollen bass. welche marken sind in der scene beliebt? falls ich den mal wieder verkaufen will sollte es schon was edles, funktionstüchtiges sein was sich verkaufen lässt.preis ist erstma nebensache. momentan denk ich an einen:
    BMS 12S330 Best.-Nr.: ah-12s330 EUR 169,00
    30 cm Tieftöner mit hochwertiger-Membran
    Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 600 W
    Resonanzfrequenz fs = 28,6 Hz
    Impedanz R = 8 Ohm
    Kennschalldruck SPL = 96 dB (2,83V; 1m)
    Gleichstromwiderstand Re = 6 Ohm
    Kraftfaktor BL = 19,75 N/A
    Effektive Membranfläche Sd = 500 cm2
    Bewegte Masse incl. Luftlast 133 g
    Äquivalentvolumen Vas = 81,37 l
    Freiluftgesamtgüte Qts = 0,35 (Qms=6,24, Qes=0,37)
    Lineare Auslenkung xlin = +/- 8 mm
    Einbaudurchmesser d = 283 mm
    Aussendurchmesser d = 315 mm
    Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 159 mm
    kann man den empfehlen?
    danke im vorraus
  • unknown_artist
    • 24. Januar 2006 um 21:48
    der thread ist gleich eh geschlossen.
    Aber schau mal nach nem Hifi-Forum oder http://www.party-pa.de
    Allerdings bist du bei audiomap oder so besser aufgehoben
  • SRAM
    • 24. Januar 2006 um 22:04
    Mit Entzerrung (nimm ein Sitronik VP 500 D, das ist dem Teil angemessen) ist der BMS sehr gut geeignet. Wird dann high class / high spl.
    Gruss SRAM
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
