Selbstbau LED-Schwanenhalslampe
  • 9. Oktober 2006 um 11:08
    Habe etwas Zeit gehabt und eine größere Menge SMD-Leds in weiß bekommen.
    Und das ist dabei raus gekommen:
    Lampenkopf besteht aus einem Stück Kupferrohr, hinten ist ein 9 V festspannungsregler
    eingebaut, zusammen mit Gleichrichtung und einem 47µF Kondensator, da die
    meisten Pulte ja Wechselspannung an der Buchse anliegen haben.
    Es sind immer 3 Leds in Reihe geschaltet, dadurch werden die bei 9 V im absolut
    grünen Bereich betrieben. Stromaufnahme liegt bei ca. 50 mA.
    Ausleuchtung ist sehr gleichmässig und flächig. Das ganze wird noch schwarz
    überlackiert (Sprühdose), dann mache ich nochmal Fotos mit dem Mixer.
    Vielleicht lassen sich ja auf diese Weise alte Schwanenhalsleuchten modifizieren.
    Diese ist ein kompletter Eigenbau aus vorhandenen Teilen. Sieht zwar nicht ganz
    so professionell aus, aber das Ergebniss ist sehr gut.
    Noch was: Nicht täuschen lassen, von dem Bild, auf dem die Leds leuchten.
    Das ist viel heller, als man glaubt! Die Digicam hat das reichlich runtergeregelt.
  • fladdi
    • 9. Oktober 2006 um 14:19
    Gute idee! sehr schön, könntest ja mal ne Liste der benötigten Teile und den ungefähren Preis rein editieren, und bitte ein Foto con der Gesamten Lampe ohne Mischpult noch zusätzlich, danke!
    Fladdi
    • 9. Oktober 2006 um 20:16
    Fladdi
    Das mit der Liste wird schwierig. Ist halt alles so Zeug, was ich noch hier
    rumliegen hatte. Der Schwanenhals stammt z.B. von einer alten Lampe.
    Man könnte ja eine vorhandene Schwanenhalslampe umbauen.
    Das sind 30 SMD-Leds, welcher Typ das genau ist, weiß ich nicht.
    Hat mir ein Bekannter aus seiner Firma mitgbracht. Sind Reste aus dem
    Bestückungsautomaten. Die letzten 100-150 Stück landen (fast) immer im
    Müll (sind auf einem sogenannten Gurt).
    Spannungsregler ist ein einfacher 7809, davor ein Brückengleichrichter
    und ein Elko mit 47 µF.
    Das teuerste sind halt die Leds. deshalb sind fertige Leuchten auch so teuer.
    Ca. 1,- € für eine vernünftige weiße Led in SMD-Bauform ist halt viel Geld.
    Aber mit den einfachen 3mm Leds müßte da eigentlich auch was zu machen sein.
    Die sind auch günstiger, nehmen aber auch mehr Platz weg. Mit den
    SMDs kann man sich ein schönes Leuchtpanel zusammenlöten, wie auf meinen Fotos zu sehen ist.
    Hier noch ein Foto mit Lampe auf dem Mixer, noch unlackiert:
    Einmal editiert, zuletzt von DJheini (9. Oktober 2006 um 21:16)
  • schrecki7289
    • 9. Oktober 2006 um 21:14
    Trotzdem schaltet man i.d.R. immer einen Vorwiderstand zur Strombegrenzung vor die LEDs.
    Ansonsten finde ich das eine sehr schöne Bastelei, ich werde das mal nachbauen, wenn du nichts dagegen hast.
  • manuela
    • 9. Oktober 2006 um 21:16
    Zur Strombegrenzung könnte man ja anstelle von dem 9V einen 5V Regler oder auch einen FET reinbasteln, in Serie mit einem R und den Massefuß hinter dem R anklemmen, dann geht der als Konstantstromquelle. :wink:
    • 9. Oktober 2006 um 21:20
    Das ist klar, könnte man machen. Ich habe aber keine technischen Daten
    von den Leds, deswegen ist mir nicht so ganz klar, wieviel ich da reinjagen darf.
    Habe mir schon einmal eine Rackbeleuchtung mit blauen Leds gebaut (keine Kommentare dazu :grin: ),
    die lief auch problemlos ohne Vorwiderstand. Wenn die Spannung passt gibt es da normalerweise keine Schwierigkeiten.
    • 11. Oktober 2006 um 17:54
    Zitat von "Manuela"
    Zur Strombegrenzung könnte man ja anstelle von dem 9V einen 5V Regler reinbasteln
    So, habe das mit dieser Schaltung ausprobiert:
    Leider ist die Ausgangsspannung am Mixer nur 11,5 V. Und das reicht
    bei 3 in Serie geschalteten Leds nicht aus, um einen Konstantstrom von
    200 mA zu erreichen.
    Entweder ich muß das Led-Array neu zusammenstellen, so das nur noch
    2 Leds in reihe geschaltet sind, oder ich stabilisiere die Spannung auf
    9,75 V. Damit habe ich dann auch einen Strom von ca. 200 mA, der durch
    die Leds fliesst. Das dürfte doch, auch ohne Vorwiderstand, kein Problem
    darstellen, da ich doch 2 feste Größen habe:
    1. konstante Stromaufnahme der Leds
    2. konstante Spannung
    Daraus ergibt sich, das der Strom ebenfalls konstant bleibt.
    Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
  • manuela
    • 11. Oktober 2006 um 19:20
    stimmt die 5V Abfall am Regler sind übel hoch .... also LM317T :wink:
    • 11. Oktober 2006 um 20:04
    Jau, habe ich hier! :D Nachher ausprobieren. Thx.
    (Hätte ich auch selber drauf kommen können. :oops: )
  • manuela
    • 11. Oktober 2006 um 21:54
    paß auf wenns russische Fakes sind hat er 2 Füßchen vertauscht, gibts solche und solche :grin:
    • 11. Oktober 2006 um 22:29
    Ne ne, sind die guten von Reichelt. :grin:
    • 12. Oktober 2006 um 10:22
    So,
    mit LM 317 funzt auch nicht. Mit dem komme ich auf max. 70 mA, und
    das ist zu wenig (dunkel). Werde jetzt einfach einen 6,8 Ohm Vorwiderstand
    nehmen, damit komme ich auf ca. 150 mA. Das passt.
    Das Problem ist einfach die zu geringe (Wechsel) Spannung des Ausgangs.
  • marv
    • 8. Mai 2007 um 21:09
    klappts den jetzt ?
    • 9. Mai 2007 um 13:38
    Zitat von "marv"
    klappts den jetzt ?
    Sorry, das ich das nicht geschrieben habe. Habe das ganze jetzt einfach
    mit einem Vorwiderstand verschaltet. Geht gut. Aber nochmal würde ich
    den Aufwand nicht treiben. Lohnt nicht.
  • marv
    • 9. Mai 2007 um 14:33
    hm okay.. schade eigentlich.. das es so ein großer aufstand ist
