Optimaler AMP für V System
  • funkmanu
  • 30. Januar 2006 um 17:42
  • funkmanu
    welcher AMP (AMP(s) Konfiguration) ist für folgendes V-System optimal?
    2x V12
    4x V17
    unterstützt wird das ganze noch durch einen DSP 244.
    Will ne Endstufe die einerseits genug Druck für das System hat und andererseits aber auch nicht zu überpowert ist.
    DaFunkManu
    If it sounds good, you hear it.
    If it looks good, you see it.
    If it's marked good, you buy it.
    But if it's real - you feel it
  • slaytalix
    • 30. Januar 2006 um 17:58
    Willkommen im Forum :D
    Viele Leute fahren immer noch mit Dynacord L 1200 für die Tops & L 2400 für die Subs.
    Oder ähnliche EV Amps
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Jonnytrance
    • 1. Februar 2006 um 11:12
    Wer bitte fährt mit L 1200??? Die gibts doch net. :wink:
    Meinst du L1000 oder L1600, oder S 1200?
    Was spricht gegen Yorkville AP im Top und Kind XT bzw. Camco DL im Bass?
  • wtfits
    • 4. Februar 2006 um 00:39
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (26. Februar 2009 um 18:01)
  • Seven
    • 4. Februar 2006 um 01:02
    Würde auch zu P3000/L2400 oder auch Yorkville AP6040 raten für den Bassbereich.
    Und für die Tops dann L1600 oder AP4040.
    Das sollte genug Reserven bieten aber auch nicht oversized sein.
    Die Yorkville bieten halt noch ein wenig mehr Power bei allerdings auch mehr Gewicht.
    So richtig schön leicht wird das ganze dann aber nicht :wink:
  • funkmanu
    • 6. Februar 2006 um 08:42
    hey danke für den input.
    mir wurde nun folgendes ans herz gelegt:
    2x Dynacord X-1201 (mit jeweils 1x X-17)
    sowie
    1x Dynacord X1202 (mit 2x X-12)
    also ein optimum für das gefahrene System. Aber damit bin ich doch recht inflexibel, wenn ich mal was anderes mit den Amps ansteuern muss, oder?
  • wtfits
    • 11. Februar 2006 um 01:45
    :D
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
