  5. Licht
"Unsichtbare" Farben im Backdrop
  • der bas(s)tian
  • 30. Januar 2006 um 21:57
  • der bas(s)tian
    hier mal eine Frage, die mich im moment beschäftigt, auf die ich aber keine Lösung finde.
    Alles rein hypothetisch:
    Man stelle sich vor, man hat einen weißen Backdrop, den man mit einer "unsichtabren" Farbe bemalt oder einer "unsichtbaren" Folie bezieht oder..., und man beleuchtet ihn mit einer bestimmten Farbe (z.B. rot) und dann erscheint das "unsichtbare" Bild. Wenn man aber ein anderes Licht draufgibt (z.B. blau) dann verschwindet das Bild, was auf rot reagiert und dafür erscheint eines, was auf blai reagiert.
    Kurz:
    Ich suche etwas, was nur auf eine bestimmte Farbe reagiert. Ähnlich wie bei Schwarzlicht.
    Habt ihr da ne Idee???
    Liebe Grüße,
    der Bas(s)tian
  • Backi
    • 31. Januar 2006 um 00:38
    malst du bild rot auf backdrop
    malst du bild blau auf backdrop
    malst du konturen mit uv-aktiver farbe auf backdrop
    leuchtest du backdrop rot an, siehst du bild blau
    leuchtest du backdrop blau an, siehst du bild rot
    leuchtest du backdrop mit uv an, siehst du die konturen.
    du brauchst: hohe bühne und ganz viel bunt.
    alternative: kabuki
    regards :D
  • Haytech
    • 31. Januar 2006 um 08:07
    alternative: kabuki
    LOL ! Kabuki - und 7 Backdrops*
    *das wo sich die Produktionen schon bei einem wegen des Preises einlullen
    Sebastian
  • der bas(s)tian
    • 31. Januar 2006 um 16:51
    Dass das so geht ist mir auch schon klar gewesen.
    Ich dachte da eher an eine Farbe, die erst "aktiviert" wird, wenn sie von einem farbigen Licht angestrahlt wird. Heißt, der Backdrop ist, wenn er weiß angestrahlt wird, weiß.
    Gibt es in der Richtung was?
  • sydon
    • 31. Januar 2006 um 17:29
    HI,
    warun so umstänldich !
    Nimm dir nen head und nen passendes Gobo oder eine goboprojektor!
    Oder wenn nen videobeamer !
    kannst du dann immer selbst steuern bei welcher frabe du das ding anmachst !
    finde ich am einfachste und wird den selben zwecke erfüllen
    oder was ist dein eigentlicher hintergedanke
  • der bas(s)tian
    • 31. Januar 2006 um 17:32
    der Gedanke ist, dass ich einen weißen, neutralen Hintergrund habe. Wenn ich den jetzt mit der Farbe blau anleuchte, dass dann die Fläche blau ist und zusätzlich das vorher aufgbrachte Bild leuchtet, aber wieder verschwindet, wenn das blaue Licht weg ist. Und entsprechend bei anderen Farben auch so.
  • hink
    • 31. Januar 2006 um 17:59
    Es gibt natürlich diverse Leuchtstoffe, die durch verschiedene Frequenzen angeregt werden. Aber ob die so quasi aus der Tube als Farbe angeboten werden....
    Auch bräuchtest Du passende Leuchtmittel mit Linienspektren oder sehr schmalen Banden, um differenziert anzuregen.
    Ist glaub ich mehr fürs Labor als für Rock'N'Rolf
    cu hink
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
